[STM32L5] 如何解决STM32串口通信中的数据丢失问题?
 楼主| 一点点0321 发表于 2025-3-1 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
USART通信中,如何避免数据丢失或过早溢出?
公羊子丹 发表于 2025-3-2 08:11 | 显示全部楼层
数据丢失一般是因为接收缓冲区太小或者处理速度跟不上,可以用 DMA+环形缓冲区的方式,提高数据吞吐能力,你现在是用中断接收还是轮询?
周半梅 发表于 2025-3-2 08:12 | 显示全部楼层
STM32L5 的 USART 支持 FIFO,可以打开 FIFO 模式,提高接收缓存能力,避免 RXNE 过快触发中断导致数据丢失。
帛灿灿 发表于 2025-3-2 08:13 | 显示全部楼层
如果数据量大,建议用 DMA 方式接收,DMA 配合环形缓冲区或者双缓冲可以大幅减少数据丢失的概率,你可以试试。
童雨竹 发表于 2025-3-2 08:15 | 显示全部楼层
串口波特率设置得太高,MCU 处理不过来,可能会导致数据丢失,建议检查一下波特率和 MCU 的处理能力是否匹配。
万图 发表于 2025-3-2 08:16 | 显示全部楼层
你是用 HAL 库还是直接操作寄存器?如果用 HAL,HAL_UART_Receive_IT 这种方式可能会丢数据,推荐用 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA 方式处理数据。
Wordsworth 发表于 2025-3-2 08:17 | 显示全部楼层
STM32L5 的低功耗模式可能会影响串口接收,看看有没有进入 STOP 模式,或者检查一下唤醒机制是否配置正确。
Bblythe 发表于 2025-3-2 08:18 | 显示全部楼层
如果是偶尔丢数据,可能是干扰问题,可以检查一下线路的 EMI 问题,或者加个 TVS 二极管、适当调整波特率看看效果。
Pulitzer 发表于 2025-3-2 08:19 | 显示全部楼层
你的应用是单工还是全双工?如果是全双工,发送和接收同时进行,可能会有冲突,需要合理规划发送时序和缓冲管理。
Uriah 发表于 2025-3-2 08:21 | 显示全部楼层
有没有尝试打开 UART 的 Overrun Detection(OVR)标志?可以用这个来判断数据是否因缓冲区满而被覆盖,从而优化处理逻辑。
Clyde011 发表于 2025-3-2 08:22 | 显示全部楼层
如果数据是间歇性的,可能可以用 IDLE 中断检测数据包边界,结合 DMA 处理,提高数据完整性,你可以试试看 UART_IDLE 中断的用法。
lidi911 发表于 2025-3-23 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个和你数据发送和接收处理逻辑有关系
风凉 发表于 2025-3-24 01:23 | 显示全部楼层
DMA可以显著减少CPU的负担,避免因CPU处理不及时导致的数据丢失
西洲 发表于 2025-3-24 02:23 | 显示全部楼层
可以使用中断来处理USART数据
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-24 03:23 | 显示全部楼层
环形缓冲区可以有效管理接收到的数据,避免数据丢失
失物招領 发表于 2025-3-24 04:34 | 显示全部楼层
确保USART的波特率、数据位、停止位和校验位等参数正确配置,以匹配通信双方的设置。这样就基本不会丢失数据了
她已醉 发表于 2025-3-24 05:34 | 显示全部楼层
USART通信中,处理错误标志(如溢出错误、帧错误等)非常重要
将爱藏于深海 发表于 2025-3-24 06:23 | 显示全部楼层
缓冲区大小,根据数据流量合理设置缓冲区大小,避免溢出
温室雏菊 发表于 2025-3-24 07:34 | 显示全部楼层
优先级,确保USART中断和DMA的优先级设置合理,避免高优先级任务阻塞通信
春日负喧 发表于 2025-3-24 08:34 | 显示全部楼层
电源管理,在低功耗模式下,确保USARTDMA时钟正常工作
