[其他ST产品] Adafruit MLX90640红外热像仪怎么样?
 楼主| 咖喱凉 发表于 2025-3-6 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过Adafruit MLX90640红外热像仪吗?感觉怎么样?好不好操作?
公羊子丹 发表于 2025-3-12 08:14 | 显示全部楼层
我用过Adafruit MLX90640,分辨率32x24,成像效果还不错,适合入门和DIY项目。
周半梅 发表于 2025-3-12 08:15 | 显示全部楼层
MLX90640的I2C通信挺方便的,但注意传输速率别太高,不然数据容易出错,100kHz稳定性更好。
帛灿灿 发表于 2025-3-12 08:17 | 显示全部楼层
这款传感器的视场角有两种版本,55°和110°,选错的话可能会影响测温范围,使用前最好确认一下。
童雨竹 发表于 2025-3-12 08:18 | 显示全部楼层
Adafruit的库写得挺简单,封装好了很多函数,直接调用就能获取温度数据,挺适合快速开发。
万图 发表于 2025-3-12 08:19 | 显示全部楼层
如果测量精度要求较高,注意MLX90640启动后需要一定的时间来稳定温度数据,热平衡很关键。
Wordsworth 发表于 2025-3-12 08:20 | 显示全部楼层
MLX90640对环境温度波动比较敏感,测量时尽量避免传感器周围有强风或快速温度变化。
Bblythe 发表于 2025-3-12 08:22 | 显示全部楼层
我之前用它做过人体目标检测,效果还行,不过在远距离(超过5米)时细节就没那么清晰了。
Pulitzer 发表于 2025-3-12 08:23 | 显示全部楼层
这个模块发热量较小,但在持续运行时还是会影响自身测温精度,最好加个热隔离层来减少干扰。
Uriah 发表于 2025-3-12 08:24 | 显示全部楼层
MLX90640的温度数据是二维数组,结合Python的matplotlib库可以快速生成热成像图,直观又方便。
Clyde011 发表于 2025-3-12 08:25 | 显示全部楼层
如果是用Arduino开发,Adafruit官方的示例代码很全面,直接拿来跑基本没啥问题,推荐参考。
夜阑风雨 发表于 2025-4-13 01:16 | 显示全部楼层
这个还不错吧,感觉精度还是不错的
一秒落纱 发表于 2025-4-13 02:33 | 显示全部楼层
Adafruit MLX90640红外热像仪是一款性能出色且易于操作的产品,尤其适合电子爱好者、DIY项目或入门级应用
远山寻你 发表于 2025-4-13 03:42 | 显示全部楼层
其实Adafruit MLX90640采用32×24像素的红外热传感器阵列,配合55°或110°的视场角,能够覆盖中等范围的区域,成像清晰,细节表现较好
江河千里 发表于 2025-4-13 04:37 | 显示全部楼层
这个传感器的测温范围为-40°C300°C,精度可达±2°C(室温下),满足大多数日常和工业应用需求
淡漠安然 发表于 2025-4-13 05:45 | 显示全部楼层
启动后需要一定时间(约几分钟)达到热平衡,之后数据稳定性较高,适合长时间监测
光辉梦境 发表于 2025-4-13 06:26 | 显示全部楼层
通过I2C接口与主控板(如ArduinoRaspberry Pi等)连接,接线简单,适合初学者
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 07:27 | 显示全部楼层
软件支持,Adafruit提供了完整的库文件和示例代码,支持快速上手。用户可以通过库函数直接读取温度数据,无需复杂配置
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 08:18 | 显示全部楼层
兼容Arduino IDECircuitPython等开发环境,文档详细,社区支持活跃,遇到问题容易找到解决方案
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 09:45 | 显示全部楼层
支持将温度数据实时显示在屏幕或通过串口输出,便于调试和监控
