[麦麦茶水间] Windows电脑的蓝牙怎么打开
 楼主| laocuo1142 发表于 2025-3-7 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果Windows电脑的蓝牙处于关闭的状态,那么Windows系统桌面底部的任务栏的折叠图标——那个向上的箭头——里面一般就不会显示蓝牙的开关。
如果用户需要打开Windows系统电脑的蓝牙,那么可以参考如下方法步骤。
步骤以Windows10的操作系统为例。
点击【开始菜单】,或使用快捷键【win】,启动开始菜单;点击齿轮状图标【设置】,进入【Windows设置】窗口;点击【设备】选项;
一般情况下,【设备】设置详情窗口中默认的就是【蓝牙和其他设备】的设置详情页,如果不是,可以点击设备设置详情窗口左侧栏中的【蓝牙和其他设备】;
将【蓝牙】下方的开关打开即可;
这个时候,可以发现Windows系统底部任务栏右侧的【通知区域】会有一个蓝牙的标志,如果没有,点击通知区域那个向上的箭头,查看是否隐藏在任务栏的折叠区域。
如果需要关闭,那么点击【蓝牙图标】,在弹出的窗口中,选择【打开设置】,关闭【蓝牙】的按钮即可。
免责声明:内容仅供参考,不保证正确性,不作任何决策依据!
dongnanxibei 发表于 2025-3-22 16:09 | 显示全部楼层
如果调试蓝牙单片机项目就需要电脑带这个。
g36xcv 发表于 2025-3-27 15:22 | 显示全部楼层
在 Windows 10 电脑上,如果蓝牙处于关闭状态,系统任务栏右侧的蓝牙图标可能不会显示在“通知区域”或折叠图标中。
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:56 | 显示全部楼层
可以前往 设备管理器 检查蓝牙适配器状态,确保驱动程序正确安装并启用。
小明的同学 发表于 2025-3-27 17:59 | 显示全部楼层
电脑如果有蓝牙默认都是打开的。
治愈糖果屋 发表于 2025-3-27 20:16 | 显示全部楼层
打开蓝牙后,如何快速配对蓝牙设备,比如蓝牙耳机
暖茶轻语 发表于 2025-3-27 20:32 | 显示全部楼层
在打开蓝牙后,如何查看已连接的蓝牙设备列表
暖心小太阳 发表于 2025-3-28 08:44 | 显示全部楼层
那如果电脑的蓝牙图标一直显示无法连接,该怎么解决呢
星辰伴梦 发表于 2025-3-28 17:25 | 显示全部楼层
如果蓝牙功能无法正常使用,是不是需要更新蓝牙驱动程序
旧时光放映机 发表于 2025-3-28 17:43 | 显示全部楼层
在Windows10系统中,有没有第三方软件可以增强蓝牙功能
yiyigirl2014 发表于 2025-4-21 20:50 | 显示全部楼层
开发蓝牙应用,电脑上必须支持。
暖心小太阳 发表于 2025-4-24 14:00 | 显示全部楼层
确实,按照步骤来操作一般都能顺利打开蓝牙。如果遇到问题,重启电脑有时候也能解决。
破晓战神 发表于 2025-4-24 21:30 | 显示全部楼层
确实,按照这些步骤操作,蓝牙功能就能顺利开启。如果遇到问题,可能需要检查驱动是否安装正确。
