[其他产品] 请教AVRMega128访问DS3231SN数据不正确原因
 楼主| probedog 发表于 2025-3-12 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Mega128访问DS3231SN,可是数据读取始终为0,不知何故,请大家帮忙看一下代码,看看哪有问题
mxkw0514 发表于 2025-3-13 10:59 | 显示全部楼层
你的代码呢?
21mengnan 发表于 2025-3-17 11:08 | 显示全部楼层
DS3231 的 I²C 地址是固定的(通常为 0x68),如果地址设置错误,会导致通信失败。
DS3231 的数据存储在不同的寄存器中,如果访问了错误的寄存器地址,会导致读取的数据不正确。
21mengnan 发表于 2025-3-17 11:09 | 显示全部楼层
DS3231 的时间和数据寄存器通常使用 BCD(二进制编码十进制)格式,如果未正确解码,会导致数据错误。
代码实现可能存在错误,导致数据读取不正确。
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:37 | 显示全部楼层
可以尝试检查是否存在 I2C 总线干扰、接地问题或者硬件损坏的情况。
kepe 发表于 2025-4-24 16:03 | 显示全部楼层
如果地址设置错误,会导致通信失败。
