[产品应用] 基于CW32的物联网应用
 楼主| tpgf 发表于 2025-3-7 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程资料链接如下(群文件也可下载):
BD网盘链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1oomZQ8A5sfXw2KVkvKPkAw
提取码:f5lz
相关视频:
基于CW32的物联网应用(一):OneNET平台的使用
基于CW32的物联网应用(二):代码讲解+实物演示
一、简介
这期视频向大家介绍如何使用CW32单片机通过ESP8266连接OneNET物联网平台,发送温湿度数据到平台,并接受平台的云控制。
二、所需物料
本实验使用到了CW32-48F大学计划开发板、DHT11温湿度传感器模块、ESP8266WIFI模块及Keil5开发环境。
实物图
三、接线
根据原理图,把模块连接到开发板上 (1)ESP8266WIFI模块: 开发板上预留了该模块接口,通过串口向ESP8266写入指令。
(2)DHT11模块:开发板上预留了该模块接口
四、协议代码介绍
(1)MQTT协议介绍:
MQTT是一种轻量级的发布/订阅消息传输协议,常用于物联网领域。它的特点是简化和减少了网络流量,可以高效地进行数据传输。在本次应用中,我们将使用MQTT协议进行数据上传。
(2)OneNET代码介绍:
在使用OneNet平台时,我们需要使用TCP协议进行连接。首先需要设置好TCP协议的相关参数,然后通过POST方法将温湿度数据上传到OneNet平台中。在上传数据时需要使用OneNet平台提供的API接口进行数据传输。
五、核心代码
main.c:
int main(void)
        unsigned short timeCount = 0;        //发送间隔变量
        unsigned char *dataPtr = NULL;
        Hardware_Init();                                //初始化外围硬件
         while(DHT11_Init())                //检测DHT11
                Delay_ms(200);
        ESP8266_Init();                                        //初始化ESP8266
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "Connect MQTTs Server...\r\n");
        while(ESP8266_SendCmd(ESP8266_ONENET_INFO, "CONNECT")) //ESP8266联网
                Delay_ms(500);
        UsartPrintf(USART_DEBUG, "NET_OK\r\n");
        while(OneNet_DevLink())                        //接入OneNET
                Delay_ms(500);
        OneNET_Subscribe();     //订阅消息传输,允许接受下发指令
        TFTShowString(0,0,"     OneNET     ");  //界面
        TFTShowString(1,0,"  智能物联平台  ");
        TFTShowString(3,0,"humidity:    %");
        TFTShowString(4,0,"temperature:  C");
        while(1)
                if(++timeCount >= 50)
                        DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);        //读取温湿度值
                        TFTShowNumber(3,10,humidity);
                        TFTShowNumber(4,12,temperature);
                        UsartPrintf(USART_DEBUG,"TEMP:%d HUMI:%d\r\n",temperature,humidity);
                        UsartPrintf(USART_DEBUG, "OneNet_SendData\r\n");
                        OneNet_SendData();                                //数据上传
                        timeCount = 0;
                        ESP8266_Clear();    //清除缓存
                dataPtr = ESP8266_GetIPD(0); //接收OneNET平台返回的数据
                if(dataPtr != NULL)
                        OneNet_RevPro(dataPtr); //确认返回数据,执行下发命令
                Delay_ms(10);
Onenet.c:
#define PROID                        "3OB4R7cKCw"       //产品ID(名称)
#define ACCESS_KEY                "n7GptYNpf9U97zHTz2ltc1Pvy4GB+0MXsU1nKel9ixc="  //产品访问密钥
#define DEVICE_NAME                "111"     //设备ID(名称)
void OneNet_RevPro(unsigned char *cmd)
        char *req_payload = NULL;
        char *cmdid_topic = NULL;
        unsigned short topic_len = 0;
        unsigned short req_len = 0;
        unsigned char qos = 0;
        static unsigned short pkt_id = 0;
        unsigned char type = 0;
        short result = 0;
        char numBuf[10];
        int num = 0;
        type = MQTT_UnPacketRecv(cmd);
        switch(type)
                case MQTT_PKT_PUBLISH:        //接收的Publish消息
                        result = MQTT_UnPacketPublish(cmd, &cmdid_topic, &topic_len, &req_payload, &req_len, &qos, &pkt_id);
                        if(result == 0)
                                char *data_ptr = NULL;
                                UsartPrintf(USART_DEBUG, "topic: %s, topic_len: %d, payload: %s, payload_len: %d\r\n",        cmdid_topic, topic_len, req_payload, req_len);
                                data_ptr = strstr(cmdid_topic, "request/");        //查找cmdid
                                if(data_ptr)
                                        char topic_buf[80], cmdid[40];
                                        data_ptr = strchr(data_ptr, '/');
                                        data_ptr++;
                                        memcpy(cmdid, data_ptr, 36);        //复制cmdid
                                        cmdid[36] = 0;
                                        snprintf(topic_buf, sizeof(topic_buf), "$sys/%s/%s/cmd/response/%s",
        PROID, DEVICE_NAME, cmdid);
                                        OneNET_Publish(topic_buf, "ojbk");        //回复命令
                        case MQTT_PKT_PUBACK:        //发送Publish消息,平台回复的Ack
                            if(MQTT_UnPacketPublishAck(cmd) == 0)
                                UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:        MQTT Publish Send OK\r\n");
                break;
                case MQTT_PKT_SUBACK:        //发送Subscribe消息的Ack
                        if(MQTT_UnPacketSubscribe(cmd) == 0)
                                UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:        MQTT Subscribe OK\r\n");
                        else
                                UsartPrintf(USART_DEBUG, "Tips:        MQTT Subscribe Err\r\n");
                break;
                default:
                        result = -1;
                break;
        ESP8266_Clear();        //清空缓存
        if(result == -1)
                return;
        dataPtr = strchr(req_payload, ':');                                        //搜索':'
        if(dataPtr != NULL)                                        //如果找到了
                dataPtr++;
                while(*dataPtr >= '0' && *dataPtr <= '9')                //判断是否是下发的命令控制数据
                        numBuf[num++] = *dataPtr++;
                numBuf[num] = 0;
                num = atoi((const char *)numBuf);                                //转为数值形式
                if(strstr((char *)req_payload, "light"))                //搜索"light",判断":"后面的数值进行控制
                        if(num == 1)        //控制数据如果为1,代表开
                                UsartPrintf(USART_DEBUG, "接收到1\r\n");
                                //开灯
                                PA07_SETLOW();
                                TFTShowString(5,0,"light: ON ");
                        else if(num == 0)                                                        //控制数据如果为0,代表关
                                UsartPrintf(USART_DEBUG, "接收到0\r\n");
                                //关灯
                                PA07_SETHIGH();
                                TFTShowString(5,0,"light: OFF");
        if(type == MQTT_PKT_CMD || type == MQTT_PKT_PUBLISH)
                MQTT_FreeBuffer(cmdid_topic);
                MQTT_FreeBuffer(req_payload);
原文链接:https://blog.csdn.net/2302_81038468/article/details/136455765
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-13 22:13 | 显示全部楼层
CW32的物联网应用非常不错
