[Security] I2C默认地址如何更改?
 楼主| 小库里 发表于 2025-3-8 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STSAFE-A110的默认I2C地址设置为0x20。这个地址是不是可以更改?
如果可以,请教如何操作?
公羊子丹 发表于 2025-3-9 07:44 | 显示全部楼层
STSAFE-A110的I2C地址应该是固定的,可能无法直接更改。
周半梅 发表于 2025-3-9 07:45 | 显示全部楼层
这个器件的I2C地址我记得是0x20,但有些芯片可能通过引脚配置来调整,查过手册了吗?
帛灿灿 发表于 2025-3-9 07:46 | 显示全部楼层
STSAFE-A110的I2C地址如果能改,大概率要通过特定指令或配置寄存器。
童雨竹 发表于 2025-3-9 07:47 | 显示全部楼层
有没有试过查找ST官方的应用笔记?里面可能会有关于地址修改的说明。
万图 发表于 2025-3-9 07:49 | 显示全部楼层
如果I2C地址无法更改,或许可以通过I2C多路复用器来解决冲突。
Wordsworth 发表于 2025-3-9 07:50 | 显示全部楼层
STSAFE-A110的I2C地址修改估计需要安全认证机制,可能比较麻烦。
Bblythe 发表于 2025-3-9 07:52 | 显示全部楼层
要是项目中I2C地址冲突了,考虑其他硬件方案可能更快捷。
Pulitzer 发表于 2025-3-9 07:53 | 显示全部楼层
如果没找到修改方法,可以联系ST的技术支持,官方回复应该更权威。
Uriah 发表于 2025-3-9 07:54 | 显示全部楼层
有些I2C设备会在初始化时允许短暂更改地址,STSAFE-A110可能也有类似机制。
Clyde011 发表于 2025-3-9 07:55 | 显示全部楼层
地址问题解决了吗?要不要一起分析下你的电路和程序?
风凉 发表于 2025-4-14 01:23 | 显示全部楼层
STSAFE-A110的默认I2C地址为0x20,该地址可以更改,但需要通过特定的配置方法实现
西洲 发表于 2025-4-14 02:32 | 显示全部楼层
STSAFE-A110I2C地址可通过配置寄存器调整,但受限于硬件设计和安全机制
白马过平川 发表于 2025-4-14 03:34 | 显示全部楼层
地址更改通常需要在设备初始化阶段或通过特定命令完成,且需遵循安全协议(如安全启动或加密密钥保护)
捧一束彼岸花 发表于 2025-4-14 04:23 | 显示全部楼层
确保STSAFE-A110已正确连接到I2C总线,且主控芯片可正常通信。使用I2C主机发送命令,调用STSAFE-A110的配置寄存器。具体命令格式需参考STSAFE-A110的数据手册或应用笔记
故意相遇 发表于 2025-4-14 05:34 | 显示全部楼层
在配置寄存器中指定新的I2C地址。地址范围通常为0x080x777位地址),但需避开保留地址
失物招領 发表于 2025-4-14 06:34 | 显示全部楼层
查阅数据手册,确认STSAFE-A110是否支持通过硬件引脚配置地址。根据数据手册,将特定引脚(如ADDR0ADDR1)连接到高电平或低电平。不同引脚状态组合对应不同的I2C地址。上电重启:地址更改通常在上电后生效
她已醉 发表于 2025-4-14 07:34 | 显示全部楼层
通过固件或配置工具来解决,设备已集成到系统中,且可通过固件或专用工具配置
春日负喧 发表于 2025-4-14 08:34 | 显示全部楼层
在主控芯片的固件中,调用STSAFE-A110API或命令,实现地址更改
温室雏菊 发表于 2025-4-14 09:34 | 显示全部楼层
STSAFE-A110是一款安全元件,地址更改可能受安全机制限制。确保操作符合设备的安全规范。地址冲突:更改地址后,确保新地址不与其他I2C设备冲突。备份配置:在更改地址前,建议备份当前配置,以便在需要时恢复。电源稳定性:地址更改操作可能需要设备重启,确保电源稳定
