在电力电子应用中,MDD整流桥广泛用于AC-DC转换,但其非线性整流特性会产生较大的谐波电流,影响电网质量,甚至导致电磁干扰(EMI)超标。为抑制谐波,提高功率因数(PF),常用的方法包括LC滤波和有源功率因数校正(PFC)。然而,这两种方案各有优劣,如何在工程上实现性能、成本和效率的最佳平衡,是电源设计工程师必须面对的挑战。MDD在本文将深入探讨LC滤波与有源PFC的谐波抑制策略,并提供优化建议。
1.整流桥产生谐波的根本原因
整流桥(如单相全桥整流)在工作时,只在输入电压高于滤波电容电压时导通,因此输入电流呈现脉冲状,主要表现为:
谐波成分丰富:低频基波(50Hz或60Hz)之外,含有大量高次谐波(100Hz、150Hz、200Hz等)。
功率因数降低:整流桥工作在非线性状态,造成电流与电压相位失配,导致功率因数(PF)低至0.5~0.7。
电网污染:谐波会引起电压畸变、变压器过热、电容器振荡,甚至影响其他设备的正常运行。
因此,整流桥后端必须采用适当的滤波或PFC电路来改善输入电流波形。
2.LC滤波:被动谐波抑制方案
(1)LC滤波的工作原理
LC滤波采用电感(L)+电容(C)形成低通滤波网络,主要作用是:
降低高次谐波:电感可限制di/dt变化,电容吸收高频成分,使输入电流趋于平滑。
提高功率因数:改善电流波形,使其更接近正弦,提高PF至0.8~0.9。
(2)LC滤波的设计要点
✅电感值选取:
较大电感(>1mH)可有效滤除高次谐波,但体积和成本较高。
较小电感(<0.5mH)对高频谐波抑制有限,可能需要额外的EMI滤波器。
✅电容选型:
并联X电容(如0.1μF~1μF)可减少高频噪声。
适当增加滤波电容值(如470μF~1000μF)可降低纹波,但过大会导致浪涌电流增大。
(3)LC滤波的优缺点
✅优点:
无源方案,可靠性高。
电路简单,成本较低。
❌缺点:
体积较大,不适合高功率密度应用。
功率因数仍有限,难以满足PFC法规(如IEC 61000-3-2)。
低频谐波抑制效果有限,高次谐波仍可能超标。
LC滤波适用于对谐波要求不严格的小功率应用(如<75W的适配器、LED驱动),但在高功率场合,通常需要更先进的PFC方案。
3.有源PFC:主动谐波抑制技术
(1)有源PFC的工作原理
有源PFC(Active PFC)采用Boost升压电路+PWM控制,通过主动调节输入电流,使其跟随电网电压波形,达到接近1.0的功率因数。
(2)有源PFC的优势
✅谐波抑制能力强,符合IEC 61000-3-2标准,可将PF提高至0.95~0.99。
✅提高输入电压利用率,减少对大电容的依赖,降低纹波。
✅体积小,适用于高功率密度电源(如服务器电源、工业电源)。
(3)有源PFC的设计要点
Boost电感优化:选用低损耗磁芯(如铁氧体或铁粉芯),减少涡流损耗。
PWM控制策略:采用临界导通模式(CRM)或连续导通模式(CCM),权衡效率与EMI。
MOSFET/SiC选型:高频PFC可采用SiC MOSFET或GaN开关管,提升转换效率。
(4)有源PFC的挑战
❌成本较高,需要控制IC、MOSFET、电感等额外器件。
❌电路复杂,对PCB布局、散热设计要求较高。
❌开关损耗和EMI问题,需要额外的EMI滤波器和缓冲电路。
4.LC滤波vs.有源PFC:如何选择?
✅<75W应用(如LED驱动、适配器)→采用LC滤波,可通过合理设计降低谐波。
✅>75W应用(如服务器电源、工业电源)→采用有源PFC,提高效率并满足谐波标准。
5.结论:工程上的平衡之道
在整流桥谐波抑制方案中,LC滤波与有源PFC各有优劣。对于低功率应用,LC滤波因其低成本、高可靠性仍是合理选择。而对于高功率、高效率应用,有源PFC因其卓越的功率因数和谐波抑制能力成为主流方案。工程师在设计时,应根据功率等级、成本预算、法规要求选择最佳方案,并结合PCB布局、EMI优化,确保系统性能与稳定性。
