LCS(LKT)版权保护芯片方案说明(二) 对比认证方案
 楼主| xuanzhuandemuou 发表于 2025-3-13 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对比方案应用模式固定,调试简单,MCU主控端只需要移植对称加密算法和简单的加密操作即可,不需对主控MCU端原有程序做大的改动。同时也不需要用户了解加密芯片内部运行流程,因此调试周期短,研发投入小。提供相应的Demo例程,用户直接移植即可使用。
对比认证方案实现的步骤如下:
l 主控MCU与加密芯片端分别预置安全密钥Key1Key2(相同的3DES密钥)
l MCU与加密芯片端预置相同的初始向量Iv(8字节) 和附加数据(16字节)
l MCU端发送附带16字节随机数Rand1(密文传送)指令,请求加密芯片产生挑战数据
l 加密芯片端使用Key2解密指令数据得到Rand1
l 加密芯片端产生16字节随机数Rand2
l 计算D1D1 = (Rand1 ^ Rand2 ^ Solt )
l 生成挑战数据D, D= D1 || Rand2
l 计算密文CC =3DES_EncCBC(Ivkey2, D)。并将C返回给MCU
l MCU端解密密文C3DES_DecCBC(Ivkey1, C),截取Rand2
l MCU端计算D1’,  D1’ = (Rand1 ^ Rand2 ^ Solt )
l 如果 D’ == D 则认证成功,否则认证失败
对比认证流程图如下所示:
Kelan 发表于 2025-3-17 22:09 | 显示全部楼层
攻击者找到目标代码 --- “”如果 D’ == D 则认证成功,否则认证失败“
然后修改跳转,那前面的验证保护措施,不是无效、等于0了?
瞌睡虫本虫 发表于 2025-3-20 19:32 | 显示全部楼层
这个方案中提到的对称加密算法3DES,不知道在实际应用中的性能如何
mwxpk 发表于 2025-3-23 18:53 | 显示全部楼层
产品不知怎么样,思路不知对不对,先去想加密?你有什么可加密的,有什么产品中国人解不到? 有那心思好好做产品。
