[技术讨论] NSHT30 温湿度传感器通信的示例代码
 楼主| niepc0000 发表于 2025-3-16 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
确保 NSHT30 的 SCL 和 SDA 引脚正确连接到 Arduino 的 I2C 引脚(一般是 A5 和 A4,具体根据你的硬件平台调整)。
如果使用的是其他开发平台(如 ESP32、Raspberry Pi 等),确保已安装适当的驱动库和调整引脚配置。
