[AT32F403/403A] ADC 实测 4MHz 采样速率结果
 楼主| 遗忘领域 发表于 2025-3-17 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, hz
AT32F403 ADC 实测 4MHz 采样速率
经实测 AT32F403 ADC 以 4 MHz 采样速率操作,结果比起数据手册上限 2 MHz 差。采样率 2 MHz 时总体分辨率保证可达 12 bit, 而 4 MHz 时可达约 9.2 bit。实测结果如下图:
类型:MCU 应用
适用型号:AT32F403,AT32F413,AT32F415,AT32F403A,AT32F407,AT32F421,AT32F425,AT32L021,AT32A403A
主功能:ADC
次功能:无
呐咯密密 发表于 2025-3-19 15:27 | 显示全部楼层
这个速率一般都够用了
