[开发工具] PIC32的PPS是什么功能?
2002|18
 楼主| hight1light 发表于 2025-3-17 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种PPS是什么功能?一般怎么使用呀?
捉虫天师 发表于 2025-3-17 17:57 | 显示全部楼层
是不是外设功能选择配置寄存器之类的。
用于选择IO口功能的东西吗
纠结的那些年 发表于 2025-3-24 19:07 | 显示全部楼层
允许开发者将外设的输入和输出信号重定向到不同的引脚。
4c1l 发表于 2025-3-25 12:54 | 显示全部楼层
可以通过 PPS 配置外设的引脚,从而灵活地选择每个外设的引脚,而不受硬件设计中固定引脚的限制。
天灵灵地灵灵 发表于 2025-3-25 19:54 | 显示全部楼层
支持配置成其他功能的引脚吧
脑洞星球居民 发表于 2025-3-25 21:31 | 显示全部楼层
如果我想在同一个引脚上配置多个外设功能,PPS功能支持吗?
时光贩卖机 发表于 2025-3-25 21:35 | 显示全部楼层
在使用PPS功能时,会不会对系统的性能产生影响呢
绝影孤狼 发表于 2025-3-26 08:12 | 显示全部楼层
那PPS功能在实际的嵌入式项目开发中,能带来哪些具体的好处呢
天灵灵地灵灵 发表于 2025-3-26 10:15 | 显示全部楼层
这是外设还是寄存器?
幻想收藏家 发表于 2025-3-26 14:22 | 显示全部楼层
有没有一些经验或技巧可以分享呀
快乐制造机 发表于 2025-3-26 15:34 | 显示全部楼层
支持配置成其他功能的引脚吧
g36xcv 发表于 2025-3-27 16:59 | 显示全部楼层
用户可以根据应用需求,将微控制器的外设的输入输出功能映射到不同的引脚上,而不局限于预定义的引脚位置。
meeagle 发表于 2025-3-27 17:16 | 显示全部楼层
可以将外设的输入输出配置到任意IO,在新出的芯片才有的功能,比较方便
而服务器人 发表于 2025-3-31 15:52 | 显示全部楼层
PPS 的实现比传统的微控制器更加灵活和强大。
eleg34ance 发表于 2025-5-7 10:27 | 显示全部楼层
PIC32的PPS功能允许开发者将外设的输入输出功能灵活映射到不同的引脚上,突破硬件设计中固定引脚的限制
清芯芯清 发表于 2025-5-7 12:06 | 显示全部楼层
PPS功能的核心作用是引脚功能重映射
miltk 发表于 2025-5-7 13:10 | 显示全部楼层
开发者可根据应用需求,将外设功能(如UART、I2C、SPI等)分配到任意可用引脚,优化PCB布局和硬件设计。例如,将UART1的TX/RX功能从默认引脚重映射到其他空闲引脚,避免引脚冲突。
teaccch 发表于 2025-5-7 14:15 | 显示全部楼层
PPS可以提高设计灵活性,无需修改硬件设计即可调整外设引脚,简化开发流程。适用于引脚资源紧张或需要复用引脚的场景
tiakon 发表于 2025-5-7 15:21 | 显示全部楼层
其实PPS可以支持多外设共享引脚,同一引脚可配置为不同外设功能(需注意时序冲突),提升引脚利用率。
