E54-24LD12B人体存在感应毫米波雷达模组功能介绍
 楼主| cdebyte 发表于 2025-3-21 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫米波雷达模组产品简介
E54-24LD12B毫米波雷达模组是毫米波雷达模块系列中的一款杰出人体生命存在感应传感器参考设计人体生命存在感应毫米波雷达模块,融合了高效的24GHz毫米波传感器传感器硬件E54-24LD12B与智能算法固件HPS01。传感器硬件部分由AIoT毫米波传感器芯片、高性能一发一收微带天线、MCU以及配套的外围辅助电路共同组成。而智能算法固件HPS01则采用了 FMCW 波形以及芯片专有的先进信号处理技术。此方案主要面向家庭、办公和酒店等常规室内环境,实现对人体的精准存在感应。
E54-24LD12B的最大检测距离可达4.5米。用户通过直观的可视化工具界面,可轻松配置如最大感应距离、不同距离段的感应灵敏度以及无人持续时间等关键参数(详见第九章。此外,本方案支持GPIOUART接口,实现感知结果的快速上报,真正实现即插即用。
人体存在感应是一种无需肢体动作即可探测到探测区间内具有呼吸心跳等生物特征的技术,尤其适用于对静态人体,如熟睡者的探测。
人体存在感应毫米波雷达模组特点功能
l l 24GHz ISM 频段工作;
l l 集成智能毫米波传感器单芯片与智能算法固件;
l l 室内环境下精准的生命存在感知与距离检测;
l l 超紧凑模组尺寸18mm×15mm;
l l 采用3.3V单电源供电,电压范围3.0V~3.6V;
l l 持续工作平均电流50mA @10Hz上报频率;
l l 人体存在感应最远距离可达4.5m;
l l 方位角与俯仰角均为±45°,满足多种安装需求;
l l 支持自动加载默认配置,即插即用;
l l 提供可视化工具,可灵活配置探测距离区间及按距离门调节灵敏度;
l l 支持挂顶、挂壁等多种安装方式,适应不同场景;
人体存在感应毫米波雷达模组物联网应用场景
E54-24LD12B人体存在感应传感器能够准确探测、识别运动、站立及静止状态的人体,广泛适用于各类 AIoT 场景包括但不限于以下常见物联网应用场景:
l 智能家居感知人体存在与距离,智能控制家电运行。
l 智能商业区间感应,实现设备的智能点亮与长亮控制。
l 智慧安防门禁系统、楼宇对讲及电子猫眼等。
l 智慧照明精确位置检测,优化公共场所照明管理。
l 医疗养老看护实时监测呼吸心跳等生命体征。
