[PCB] 从材料到工艺,揭秘捷多邦PCB的抗振秘诀
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-22 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子设备日益精密化、高速化的趋势下,PCB的抗振动能力直接影响到产品的可靠性和耐用性。捷多邦凭借先进的制造工艺、严格的质量控制以及创新的材料选择,打造出抗振动性能更优的PCB,满足高端电子设备对耐用性和稳定性的严苛要求。
高强度基材,提升结构稳定性
PCB的抗振动能力与基材的强度密切相关。捷多邦采用高TG(玻璃化转变温度)板材,如FR4高密度纤维材料和高性能复合层压板,能够有效增强PCB的机械强度,防止因振动导致的断裂或分层。高TG基材还能提高PCB的耐热性,在高温环境下仍能保持稳定性能,从而减少因温度变化引起的机械变形。
优化叠层设计,提高整体刚性
捷多邦在PCB设计阶段充分考虑抗振动需求,采用优化的多层叠层结构,使各层材料的应力分布更加均匀,减少局部应力集中现象。合理的铜箔厚度设计、增强的层间粘合力,使PCB在振动环境下仍能维持结构完整性,避免出现焊点断裂或走线开裂的问题。
高精度制造工艺,确保可靠性
捷多邦采用先进的层压工艺,使多层板的粘接强度更高,从而提升抗振动能力。此外,高精度的钻孔工艺、化学沉铜和电镀工艺,确保导通孔与焊盘的结合牢固,有效降低因振动导致的焊点脱落风险。同时,在焊接环节,捷多邦使用高可靠性的焊料和精密的焊接技术,使电子元器件与PCB的连接更加稳固,进一步提升抗振性能。
全面测试与质量管控,确保抗振表现
捷多邦对PCB进行严格的振动测试,如机械冲击测试、频率扫描测试、随机振动测试等,模拟电子设备在运输和使用过程中的受力情况,确保PCB在极端工况下仍能保持稳定工作。每一批次产品都经过严格的品质筛选,确保客户获得耐久性更优的高可靠性PCB。
应用领域广泛,满足高端需求
捷多邦的高抗振动PCB广泛应用于汽车电子、工业控制、航空航天、5G通信、医疗设备等领域,能够在剧烈震动和高冲击环境下保持优异的电气性能和机械稳定性。对于需要高可靠性的行业来说,选择捷多邦的PCB意味着选择了一种更安全、更耐用的解决方案。
总结
捷多邦通过高强度基材、优化叠层设计、高精度制造工艺以及严格的测试体系,打造出抗振动能力更强的PCB产品。无论是极端温度、剧烈冲击,还是长时间振动环境,捷多邦的PCB都能保持卓越的稳定性,为客户提供更可靠的电子产品基础。
