[STM32F4] f405中开发3个usb接口,单芯片不能实现是吧
 楼主| lilaiju 发表于 2025-3-22 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在stm32f407中开发过 CDC 或 HID 设备。
现在想开发一个具有 3 个接口的 USB合设备,如下所示进行分配
Interface 0 = Communication(0x02)
Interface 1 = CDC Data (0x0a)
Interface 2 = HID(joystick)
用单芯片是不是不能实现,需要外扩收发器?
公羊子丹 发表于 2025-3-23 07:59 | 显示全部楼层
STM32F405 只有一个 USB OTG FS 和一个 USB OTG HS,要 3 个接口可能不够吧?
周半梅 发表于 2025-3-23 08:00 | 显示全部楼层
你是想做一个 USB 复合设备,还是 3 个独立的 USB 端口?
帛灿灿 发表于 2025-3-23 08:01 | 显示全部楼层
如果只是复合设备,应该可以用 USB OTG HS 作为 Device 模式,同时定义多个接口。
童雨竹 发表于 2025-3-23 08:02 | 显示全部楼层
你可以用一个 USB HUB 芯片,比如 USB2514,把一个端口扩展成多个。
万图 发表于 2025-3-23 08:03 | 显示全部楼层
如果要 3 个物理 USB 端口,STM32F4 可能不行,得考虑更高级别的 MCU。
Wordsworth 发表于 2025-3-23 08:04 | 显示全部楼层
之前用 F407 做过 CDC 或 HID,感觉 USB 这块的 ST 库有点复杂,你打算用 HAL 还是裸机?
Bblythe 发表于 2025-3-23 08:05 | 显示全部楼层
复合设备的话,usbd_conf.c 里要手动添加多个接口,HID 和 CDC 组合应该可行。
Pulitzer 发表于 2025-3-23 08:06 | 显示全部楼层
STM32F4 的 USB HS 需要外接 PHY,比如 USB3300,不然只能跑 FS 速度。
Uriah 发表于 2025-3-23 08:07 | 显示全部楼层
你用过 STM32 的 USBX 或者 TinyUSB 吗?可能会比 ST 自带的库好用一点。
Clyde011 发表于 2025-3-23 08:08 | 显示全部楼层
如果要 3 个独立 USB,可能得看看 STM32H7 或者用多个 MCU 方案?
