[LKS32 硬件] 关节电机的掉电定位是怎么做到的?
 楼主| 单芯多芯 发表于 2025-3-22 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
说是双编码器,具体是怎么做到的?有人知道原理吗
MYWX 发表于 2025-3-24 11:41 | 显示全部楼层
可以将信息存在flash中
玉树临风小黑龙 发表于 2025-3-29 13:25 | 显示全部楼层
断电时保存当前位置信息,当电源恢复时,控制器读取编码器中的位置数据,直接确定电机的位置‌,掉电存储相关信息,下次上电直接读取
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 08:41 | 显示全部楼层
存储。
雨下纪事 发表于 2025-8-19 15:06 | 显示全部楼层
关节电机掉电定位通过断电前存储位置信息实现:电机运行时实时记录编码器位置到非易失性存储器(如 EEPROM);掉电后信息留存,重启时读取该位置作为初始值,结合机械自锁结构防止位移,从而快速恢复定位。
ufbycd 发表于 2025-8-21 23:18 | 显示全部楼层
最简单的方案是用一个单圈绝对值位置传感器即可,关节转动角度不会超过一圈,所以是绝对值位置感应,即使掉电也不会丢位置。
