[技术手册] 时钟周期、机器周期、指令周期
 楼主| cemaj 发表于 2025-3-27 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟周期:一个时钟脉冲所需要的时间。在计算机组成原理中又叫T周期或节拍脉冲。是CPU和其他单片机的基本时间单位。它可以表示为时钟晶振频率(1秒钟的时钟脉冲数)的倒数(也就是1S/时钟脉冲数,比如1/12MHz),对CPU来说,在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,控制着计算机的工作节奏。时钟频率越高,时钟周期就越短,工作速度也就越快。时钟周期在CPU的描述里也叫节拍,即将一个机器周期划分成若干个相等的时间段,每一段仅完成一个基本操作,用一个电平信号宽度对应。
  个人理解:时钟周期取决于晶振频率,它是机器运行过程中所有时间的最小单位。机器运行过程中按步执行操作,以时钟作为驱动完成每一步。因此时钟周期决定了计算机的工作节奏,进而影响到计算机工作速度。
机器周期:通常用从内存中读取一个指令字的最短时间来规定CPU周期(机器周期),也即CPU完成一个基本操作所需的时间。通常一个机器周期包含12个时钟周期,在8051系列单片机的一个机器周期由6个S周期(状态周期)组成。 一个S周期=2个节拍(P),也就是一个状态周期包含2个时钟周期,所以8051单片机的一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期。又称CPU的工作周期或基本周期,总线周期。
个人理解:机器周期是人为规定的,用以描述和时钟周期的区别。机器的运转需要时钟驱动,这并不意味着一个基本操作就只需要一个时钟周期完成,实际上却需要多个。机器周期是机器完成一个基本操作的时间。
指令周期:执行一条指令所需要的时间,是从取指令、分析指令到执行完指令所需的全部时间,计算机中,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一个阶段完成一项工作。每一项工作称为一个基本操作,完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期,所以一个指令周期一般由若干个机器周期组成。指令不同,所需的机器周期也不同,比如一个复杂指令可能需要很多个机器周期才能完成,而每个机器周期又由多个时钟周期完成。
个人理解:指令周期是执行一个指令所用时间的描述,一个指令,是一系列基本操作的集合,不同指令,需要的基本操作复杂度不同,所以指令周期也不同。
01
时钟周期:计算机在时钟信号的作用下,以节拍方式工作。因此必须有一个时钟发生电路,输入微处理器的时钟信号的周期称为时钟周期。
时钟周期电路作用在计算机总线时,相当于交通红绿灯。控制总线上的信号传输
简单来说 比如执行一个指令的时间你怎么描述呢,你不可能用1秒,那么就得取一个相当小的一个时间间隔来作为一个时间标准。
时钟频率就是1秒钟有多少个时钟周期。
02
机器周期:机器完成一个动作所需的时间称为机器周期,一般由一个或一个以上的时钟周期组成。在我们讲述的MCS-51系列单片机中,一个机器周期由12个时钟周期组成。
03
指令周期:执行一条指令(如“MOV A,#34H”,该指令的含义是将立即数34H传送到微处理器内的累加器A中)所需时间称为指令周期,它由一个到数个机器周期组成。指令周期的长短取决于指令的类型,即指令将要进行的操作步聚及复杂程度。
jkl21 发表于 2025-4-4 11:03 | 显示全部楼层
时钟周期是单片机内部时钟信号(如晶振或内部时钟源)的一个完整振荡周期,是最基本的时序单位。
saservice 发表于 2025-4-4 12:02 | 显示全部楼层
​硬实时系统​(如电机控制):需精确控制指令周期,避免任务超时。
​软实时系统​(如UI响应):允许一定延迟,可通过动态调整主频优化。
sdlls 发表于 2025-4-4 13:34 | 显示全部楼层
时钟周期是单片机时钟信号的一个完整周期,即从一个时钟脉冲的上升沿到下一个时钟脉冲的上升沿之间的时间。时钟周期是单片机的基本时间单位,通常以赫兹(Hz)表示其频率。
backlugin 发表于 2025-4-4 16:36 | 显示全部楼层
时钟周期是单片机所有操作的基础节拍,每个时钟周期对应一个时钟脉冲信号。
ccook11 发表于 2025-4-5 19:49 | 显示全部楼层
机器周期是完成一个基本操作(如取指令、执行运算)所需的最长时间单元。
bestwell 发表于 2025-4-8 11:21 | 显示全部楼层
传统单片机(如8051):​1个机器周期 = 12个时钟周期。
现代单片机(如Cortex-M):​1个机器周期 = 1~3个时钟周期​(因流水线和架构优化)。
hudi008 发表于 2025-4-8 14:46 | 显示全部楼层
单片机的一个机器周期等于12个时钟周期。
kmzuaz 发表于 2025-4-8 17:53 | 显示全部楼层
机器周期是单片机完成一个基本操作所需的时间,通常由多个时钟周期组成。在单片机中,不同的操作可能需要不同数量的时钟周期来完成。
uptown 发表于 2025-4-9 19:12 | 显示全部楼层
不同指令所需的机器周期数不同
maudlu 发表于 2025-4-10 00:25 | 显示全部楼层
时钟周期是最小的时间单位,由晶振频率决定。
机器周期由若干个时钟周期组成,是单片机执行基本操作的时间单位。
指令周期由若干个机器周期组成,是单片机执行一条完整指令的时间单位。
cashrwood 发表于 2025-4-10 14:03 | 显示全部楼层
时钟周期、机器周期和指令周期是单片机性能的关键指标。时钟周期决定了单片机的基础节奏,机器周期反映了基本操作的速度,指令周期则体现了执行不同指令的效率。
pixhw 发表于 2025-4-10 16:06 | 显示全部楼层
机器周期是执行一条指令所需的时间,通常由多个时钟周期组成。
sdlls 发表于 2025-4-10 18:16 | 显示全部楼层
指令周期是执行一条指令所需的时间,通常由若干个机器周期组成。
指令不同,所需的机器周期数也不同。例如,简单的单字节指令可能只需要一个机器周期,而复杂的转移指令或乘法指令可能需要两个或更多的机器周期。
含有一个机器周期的指令称为单周期指令,包含两个机器周期的指令称为双周期指令。
指令周期决定了指令执行的速度和效率。
sheflynn 发表于 2025-4-10 20:23 | 显示全部楼层
时钟周期是单片机时钟源提供的最小时间单位,通常由晶振频率决定。
biechedan 发表于 2025-4-10 22:27 | 显示全部楼层
机器周期是单片机完成一个基本操作(如读取指令、执行指令)所需的时间。
机器周期通常由若干个时钟周期组成,具体取决于单片机的架构。
belindagraham 发表于 2025-4-12 20:22 | 显示全部楼层
指令周期是单片机执行一条指令所需的时间。一条指令的执行通常包括多个机器周期,例如,取指令、读取操作数、执行指令、存储结果等。
zerorobert 发表于 2025-4-12 22:16 | 显示全部楼层
不同单片机架构的差异:不同型号的单片机,其时钟周期和机器周期的比例不同
gygp 发表于 2025-4-13 10:32 | 显示全部楼层
指令周期是执行一条指令所需的全部时间,由若干机器周期组成。
janewood 发表于 2025-4-13 12:28 | 显示全部楼层
机器周期是固定时间单元,指令周期是动态耗时
