[疑难问答] 单片机堆栈的详细分析
 楼主| uiint 发表于 2025-3-29 02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 看关于单片机方面的书籍的时候,总是能看到别人说的一些堆栈啊什么的操作,之前看到这个术语就直接跳过,没想到去探究单片机内部的原理。但是最近课程学习微机原理这门课,需要我们写汇编程序,汇编里面经常遇到堆栈这个东西,所以就找了个时间把堆栈给彻底的搞一下。
  如果了解一点汇编编程话,就可以知道,堆栈是内存中一段连续的存储区域,用来保存一些临时数据。通常用来保存CALL指令调用子程序时的返回地址,RET指令从堆栈中获取返回地址。中断指令INT调用中断程序时,将标志寄存器值、代码段寄存器CS值、指令指针寄存器IP值保存在堆栈中。
  堆栈也可以用来保存其他数据。
  堆栈操作由PUSH,POP两条指令来完成;
  堆栈操作的操作数均为子类型(两个字节)进行操作。
  程序内存可以分为几个区,栈区(stack),堆区(Heap),全局区(static),文字常亮区,程序代码区。
  程序编译之后,全局变量,静态变量已经分配好内存空间,在函数运行时,程序需要为局部变量分配栈空间,当中断来时,也需要将函数指针入栈,保护现场,以便于中断处理完之后再回到之前执行的函数。
  栈是从高到低分配,堆是从低到高分配。
  我们一般说的堆栈指的栈。堆栈又分硬堆栈和软堆栈,硬堆栈即SP,从片内RAM的顶部向下生长。软堆栈在硬堆栈跟全局变量区之间的空间,C51函数调用通过R0-R7和栈来实现。
  为什么单片机启动时,不需要用bootloader将代码从ROM搬移到RAM,而ARM则需要。这里我们可以先看看单片机程序执行的过程,单片机执行分三个步骤,取执行---分析指令----执行指令。取指令的任务是:根据PC的值从程序存储器读出指令,送到指令寄存器。然后分析执行执行。这样单片机就从内部程序存储器去代码指令,从RAM存取相关数据。要知道RAM取数的速度是远高于ROM的,但是单片机因为本身运行频率不高,所以从ROM取指令慢并不影响。而ARM不同,cpu运行的频率高,远大于从ROM读写的速度,所以一般有操作系统,都需要将代码部分拷贝到RAM中再执行。
  再来看一个网上很流行的经典例子:
  main.cpp
  int a = 0; 全局初始化区
  char *p1; 全局未初始化区
  main()
  int b; 栈
  char s[] = "abc"; 栈
  char *p2; 栈
  char *p3 = "123456"; 123456/0在常量区,p3在栈上。
  static int c =0; 全局(静态)初始化区
  p1 = (char *)malloc(10); 堆
  p2 = (char *)malloc(20); 堆
  不知道你是否有点明白了,堆和栈的第一个区别就是申请方式不同:栈(英文名称是stack)是系统自动分配空间的,例如我们定义一个 char a;系统会自动在栈上为其开辟空间。而堆(英文名称是heap)则是程序员根据需要自己申请的空间,例如malloc(10);开辟十个字节的空间。由于栈上的空间是自动分配自动回收的,所以栈上的数据的生存周期只是在函数的运行过程中,运行后就释放掉,不可以再访问。而堆上的数据只要程序员不释放空间,就一直可以访问到,不过缺点是一旦忘记释放会造成内存泄露。
  网上一个很好的比喻,摘抄下来,以便理解:
  使用栈就象我们去饭馆里吃饭,只管点菜(发出申请)、付钱、和吃(使用),吃饱了就走,不必理会切菜、洗菜等准备工作和洗碗、刷锅等扫尾工作,他的好处是快捷,但是自由度小。
  使用堆就象是自己动手做喜欢吃的菜肴,比较麻烦,但是比较符合自己的口味,而且自由度大。
  总结:
  其实堆栈就是单片机中的一些存储单元,这些存储单元被指定保存一些特殊信息,比如地址(保护断点)和数据(保护现场)。
  如果非要给他加几个特点的话那就是:1、这些存储单元中的内容都是程序执行过程中被中断打断时,事故现场的一些相关参数。如果不保存这些参数,单片机执行完中断函数后就无法回到主程序继续执行了。
  2、这些存储单元的地址被记在了一个叫做堆栈指针(SP)的地方。
tifmill 发表于 2025-4-4 11:23 | 显示全部楼层
堆栈(Stack)是一种后进先出(LIFO)​的数据结构,由硬件(堆栈指针 SP)管理,通常位于单片机的 ​RAM 区域。
juliestephen 发表于 2025-4-4 11:55 | 显示全部楼层
堆栈的大小通常在程序运行时动态调整。
i1mcu 发表于 2025-4-4 12:26 | 显示全部楼层
栈上的数据在函数调用期间有效,函数返回后自动释放;堆上的数据在程序员手动释放前一直有效。
macpherson 发表于 2025-4-4 13:44 | 显示全部楼层
函数调用、中断上下文、临时数据存储
uytyu 发表于 2025-4-4 13:56 | 显示全部楼层
函数参数可以通过堆栈传递。
调用函数时,将参数入栈;函数内部通过出栈获取参数。
modesty3jonah 发表于 2025-4-4 14:09 | 显示全部楼层
一些单片机提供了堆栈监控功能,可以实时检测堆栈的使用情况。
belindagraham 发表于 2025-4-4 14:21 | 显示全部楼层
合理设计堆栈大小。
避免过深的函数调用或递归。
mmbs 发表于 2025-4-4 14:33 | 显示全部楼层
指向堆栈的顶部,即下一个可用内存地址。
在单片机中,SP 通常是一个寄存器(如 8051 的 SP 寄存器)。
mikewalpole 发表于 2025-4-4 14:47 | 显示全部楼层
减少局部变量、全局变量替代、编译器优化
nomomy 发表于 2025-4-4 14:59 | 显示全部楼层
中断处理完成后,通过弹栈操作恢复被中断程序的上下文。
minzisc 发表于 2025-4-4 15:11 | 显示全部楼层
堆栈溢出可能覆盖其他重要数据,导致程序运行错误
qiufengsd 发表于 2025-4-4 15:24 | 显示全部楼层
根据程序需求,设定合适的堆栈大小。
claretttt 发表于 2025-4-4 15:38 | 显示全部楼层
有的单片机堆栈地址从高到低增长,有的从低到高增长,这取决于具体的单片机架构。
louliana 发表于 2025-4-4 15:49 | 显示全部楼层
堆栈也可用于数据的临时存储和传输,例如在函数调用时传递参数或返回值。
dspmana 发表于 2025-4-4 17:05 | 显示全部楼层
将数据存入堆栈顶部。
堆栈指针根据地址增长方向移动。
hudi008 发表于 2025-4-4 17:17 | 显示全部楼层
堆栈是一种特殊的数据结构,遵循后进先出(FIFO)的原则。即最后进入堆栈的数据最先被移出。
ccook11 发表于 2025-4-4 17:31 | 显示全部楼层
当堆栈使用超过其容量时,就会发生堆栈溢出。这通常是由于过多的函数调用、过大的局部变量或错误的堆栈操作导致的。堆栈溢出可能导致程序崩溃或数据损坏。
primojones 发表于 2025-4-4 17:44 | 显示全部楼层
简化函数调用层次,避免深度嵌套和递归调用
caigang13 发表于 2025-4-5 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
理解MCU的堆栈,能够更好的了解底层原理。
