[STM32F1] 有什么办法消除数字电源噪声对微弱信号采集的串扰?
 楼主| Stahan 发表于 2025-3-24 07:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用地包起来效果不咋好啊
公羊子丹 发表于 2025-3-24 08:17 | 显示全部楼层
你试过在模拟电源和数字电源之间加磁珠或者低值电阻吗?有时候能改善噪声串扰。
周半梅 发表于 2025-3-24 08:19 | 显示全部楼层
STM32F1的ADC本身抗干扰能力一般,看看能不能用外部参考电压,可能会稳定点。
帛灿灿 发表于 2025-3-24 08:20 | 显示全部楼层
你是怎么布板的?如果只是用地包围,可能还要优化一下信号走线和接地策略。
童雨竹 发表于 2025-3-24 08:21 | 显示全部楼层
试试加个LC滤波?特别是模拟电源部分,电感+电容能有效降低高频噪声。
万图 发表于 2025-3-24 08:22 | 显示全部楼层
数字地和模拟地有没有严格分开?最后一点单点连接,能减少噪声耦合。
Wordsworth 发表于 2025-3-24 08:23 | 显示全部楼层
你采集的是多大范围的信号?如果太微弱,可能还得加前级运放放大一下,提高信噪比。
Bblythe 发表于 2025-3-24 08:25 | 显示全部楼层
电源部分有没有滤波电容?试着在供电引脚附近加些100nF和10uF的电容试试。
Pulitzer 发表于 2025-3-24 08:26 | 显示全部楼层
试过降低MCU的主频吗?有时候高频开关噪声是个主要干扰源。
Uriah 发表于 2025-3-24 08:27 | 显示全部楼层
如果用的是开关电源,试试改成线性电源,虽然效率低点,但干扰会少很多。
Clyde011 发表于 2025-3-24 08:29 | 显示全部楼层
你用的是哪种PCB?双层板的话,地平面可能不够完整,四层板可能会好一点。
laocuo1142 发表于 2025-3-24 16:06 | 显示全部楼层
用低噪声电源以减少电源输出中的高频干扰。
flycamelaaa 发表于 2025-3-24 19:00 | 显示全部楼层
在电源输出端增加去耦电容和滤波电容,以滤除高频噪声。
powerantone 发表于 2025-3-24 22:00 | 显示全部楼层
改善地线布局。
probedog 发表于 2025-3-25 16:00 | 显示全部楼层
用电磁干扰和射频干扰滤波器。
