[产品应用] I2C通信死锁
 楼主| Jacquetry 发表于 2025-3-24 08:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
主设备通过I2C接口读取从机数据时,偶尔出现总线死锁,SCL/SDA线均被拉低,需重启主设备才能恢复通信。
tpgf 发表于 2025-4-9 08:54 | 显示全部楼层
实施超时机制,在每次读写操作中加入超时检测,当操作超时时主动释放总线,避免死锁;设计合理的重试算法以应对暂时性的通信异常;有效利用中断处理I2C事件,减少CPU的直接等待时间
Puchou 发表于 2025-4-11 09:12 | 显示全部楼层
在正常通信过程中,从设备可能因异常拉低SDA信号线,也会导致死锁
Xiashiqi 发表于 2025-4-11 10:55 | 显示全部楼层
长时间等待应答信号,超出了硬件预设的等待时间,也可能引发死锁
小海师 发表于 2025-4-11 12:44 | 显示全部楼层
主设备检测到SDA被拉低超过一段时间后,可以主动复位从设备,使其释放SDA信号线。这种方法要求从设备有复位引脚,并且主设备能够控制从设备的复位
Haizangwang 发表于 2025-4-11 14:32 | 显示全部楼层
主设备检测到SDA被拉低超过一段时间后,可以推送9个时钟脉冲到SCL总线上,使从设备释放SDA信号线。这种方法适用于死锁发生在从设备发送第一位数据的情况
Zuocidian 发表于 2025-4-12 22:41 | 显示全部楼层
当主设备在接收从设备应答信号或数据位时发生异常复位,SCL时钟信号线可能会被释放为高电平,而从设备由于未复位,继续保持SDA信号线为低电平,导致通信无法继续进行
eleg34ance 发表于 2025-5-6 17:31 | 显示全部楼层
I2C通信是一种常用的同步串行通信协议,广泛应用于嵌入式系统中。然而,在实际应用中,I2C通信可能会出现死锁(通信卡死)的问题,导致设备无法正常工作
一切D都好 发表于 2025-5-6 18:45 | 显示全部楼层
从设备未响应(ACK未收到)原因:从设备未正确上电或未初始化。
gongqijuns 发表于 2025-5-6 19:53 | 显示全部楼层
可能是你的从设备地址错误,导致无法匹配。会引起锁死
wamed 发表于 2025-5-6 21:16 | 显示全部楼层
一般可能是你的从设备处于忙状态(如正在执行其他操作)。
tiakon 发表于 2025-5-6 23:27 | 显示全部楼层
主设备在发送从设备地址或数据后,未收到ACK信号。主设备可能陷入等待ACK的死循环。
hight1light 发表于 2025-5-7 09:13 | 显示全部楼层
多主设备同时访问总线时,仲裁失败。某些设备未正确释放总线(SDA或SCL线未释放)。
ewyu 发表于 2025-5-7 10:26 | 显示全部楼层
可能是你的从设备在通信过程中拉低SCL线(如进入死循环或硬件故障)。
miltk 发表于 2025-5-7 12:27 | 显示全部楼层
有没有可能是你的数据线(SDA)被拉低,你最好测试一下
星星点点didi 发表于 2025-5-7 14:21 | 显示全部楼层
从设备响应时间过长,导致主设备超时。主设备未正确处理超时情况,陷入死循环
nqty 发表于 2025-5-7 15:20 | 显示全部楼层
软件逻辑错误也会这样的,比如说主设备或从设备的软件逻辑错误,导致通信异常。
麻花油条 发表于 2025-5-13 11:01 | 显示全部楼层
在I2C通信过程中,当主设备在接收从设备应答信号(ACK)或数据位时发生异常复位,SCL信号线会被释放为高电平。而从设备由于未复位,会继续保持SDA信号线为低电平,等待主设备拉低SCL取走ACK或数据位,导致主从设备互相等待,进入死锁状态。
onlycook 发表于 2025-5-13 16:09 | 显示全部楼层
在正常通信过程中,从设备可能因自身硬件故障、软件错误等原因异常拉低SDA信号线,使总线无法正常释放,从而引发死锁。
七毛钱 发表于 2025-5-13 16:26 | 显示全部楼层
外部电磁干扰可能导致SCL的时钟边沿丢失或SDA数据错误。
