[PADS] Pads工程师在公司需要干什么?
 楼主| forgot 发表于 2025-3-24 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子技术高速发展,Mentor Pads逐渐成为PCB设计的重要组成部分,无数人选择学习Pads成为电子工程师,在项目中承担着重要的角色和责任,那么一个优秀的Pads工程师在中国公司需要做什么?
1、消费电子设计:从原理图到量产的极限压缩①原理图设计(PADS Logic):
使用国产器件符号库(立创EDA导出的PADS格式),替换进口器件时需手动更新引脚属性(如GD32替换STM32的BOOT引脚配置)。
强制添加版本注释块(右键→Add New Block→标注设计日期/工程师姓名)。
②4层板布局铁律:
叠层结构:TOP-GND-POWER-BOTTOM,板材选建滔KB-6160(成本敏感型)。
电源分割:3.3V电源层避免锐角走线,铜皮缩进距离板边≥1mm(华秋DFM规范)。
③手机主板实战案例:
MTK平台主控:CPU周围放置0402封装去耦电容(宇阳科技),间距≤200mil。
射频模块:GPS天线走线50Ω阻抗,包地间距≥3倍线宽,禁止跨越分割区。
2、高速信号设计:低成本方案的性能突围以DDR3为例的实战规范:
拓扑结构:T型拓扑(主控→T点→两颗DDR),线长公差±50mil,等长组误差≤5ps。
阻抗控制:
单端信号:50Ω(表层线宽5mil,介厚4mil);
差分对:100Ω(内层线宽4mil/间距8mil)。
3、工厂对接:
①Gerber文件:
阻焊层(Solder Mask):开窗比焊盘单边大0.1mm(华秋强制要求)。
丝印文字:线宽≥0.15mm,高度≥1mm,避免激光雕刻模糊。
②钻孔文件(NC Drill):
使用PADS Router导出时,勾选Leading Zero Suppression(匹配CAM350默认设置)。
标注孔属性:盲埋孔用“@”符号分隔层对(如1-3层盲孔标注为“VIA8@1-3”)。
③钢网文件(Paste Mask):
0402元件焊盘内缩0.05mm,防止锡膏桥接(深南电路SMT工艺规范)。
 楼主| forgot 发表于 2025-3-24 17:07 | 显示全部楼层
4、成本优化:VOM砍价与国产化替代①Pads Bom工具:
导出CSV格式BOM → 用Python脚本,实时比价并标记可替代物料。
5、效率工具链:脚本与自动化①PADS脚本开发:
自动DRC修复:编写VB脚本批量消除丝印重叠、焊盘间距违规(路径:Tools→Basic Scripts→Load Files)。
一键生成工艺边:添加5mm工艺边,V-CUT位置自动避开关键元件(脚本示例见Github开源项目PADS-Utility)。
②设计验证:
使用HyperLynx DRC插件,快速检查高速信号规则(如DDR等长、阻抗突变)。
生成DFM报告:通过脚本调用华秋API,直接输出可制造性风险清单。
