墙内电线判断方法?
 楼主| jin1song 发表于 2012-6-7 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭室内的电线,在装修时一般都是埋暗线,外面涂上涂料,出现故障检修时,很难准确的判断出电源线的走向.其实可以利用数字万用表很容易的找出电源线的走向.方法如下:   将数字万用表的量程拨至交流电压200mV档,红表笔插头插入"V·Ω"插座.黑表笔插入"COM"插座.将黑表笔接地(可以接在自来水管或潮湿地面).红表笔从待测电线处(如电源插座)紧靠墙壁移动,数字万用表即有数字显示.显示数字越大,离电源线越近,若显示数字变小,则表明偏离了电源线的位置,据此便可判断出墙壁内电线的走向.
上面是在网上搜出来的,请问各位可靠吗?
hotyong 发表于 2012-6-7 11:53 | 显示全部楼层
完全不可行,因为你要检测的是故障。。都有故障了,哪来的信号呀。。
当然有可能可以让你判断大概在哪里开始信号消失的。
如果是零线出了故障呢,你找到走向也没有用呀,你不知道哪断了。
一般的房子如果正规装线的话应该是比较有规律的。不会乱走线的
NE5532 发表于 2012-6-7 12:16 | 显示全部楼层
有专门的寻线器买,也有感应电笔,最方便的就是去物管找图纸。
个人签名:在顺境中感恩,在逆境中依旧心存喜乐,认真的活在当下!
