[公司承接] 车载充气泵pcba设计方案研发
 楼主| 西城微科方案 发表于 2025-3-27 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:0 元
  当前推出的车载充气泵设计方案,是针对汽车轮胎充气及胎压监测等多功能于一体的PCBA方案。此方案不仅具备高精度的控制和测量能力,还采用了高集成度的芯片设计,支持三种压力单位的转换,并能适应多种类型产品的充气需求。以下是关于车载充气泵方案的具体细节:
  充气泵的运行原理:
  充气泵控制板的运行原理基于气压控制和电机驱动技术。当用户设定好目标气压,按下启动按钮后,控制板的电源管理模块为整个系统供电。​
  在充气过程中,电机驱动模块会根据控制单元发出的指令,调节电机的转速和运转方向。电机运转带动气泵工作,将空气压缩并注入到充气对象中。随着充气的进行,压力传感器不断采集充气对象内的气压数据,并反馈给控制单元。当气压达到预设值时,控制单元会向电机驱动模块发送停止信号,电机停止运转,充气过程结束。​
  一些高级的充气泵控制板还具备自动检测功能,在连接充气对象后,能自动识别其类型,并根据预设的参数进行充气。部分控制板还支持多种充气模式,以满足不同充气对象的需求。​
  充气泵的技术参数​
  1.工作电压​
  充气泵控制板的工作电压因应用场景和设计要求而异。常见的工作电压范围为2.4V-12V。便携式充气泵多采用锂电池供电,工作电压一般为3.7V或7.4V;而车载充气泵则通常使用车辆电源,工作电压为12V。​
  2.气压测量范围与精度​
  气压测量范围和精度是衡量充气泵控制板性能的重要指标。一般来说,充气泵控制板的气压测量范围为0-150psi,测量精度在±1%-±3%之间。部分高精度控制板的测量精度可达±0.5%,能够满足对充气精度要求较高的应用场景。​
  3.电机驱动能力​
  电机驱动能力决定了充气泵的充气速度和效率。控制板的电机驱动电流一般在1A-10A之间,工作电压范围为3V-15V。较大的驱动电流和较宽的工作电压范围,能够驱动功率更大的电机,实现更快的充气速度。​
  4.显示分辨率​
  显示分辨率影响着用户对充气信息的读取体验。常见的显示分辨率为0.1psi或0.01bar,能够清晰地显示气压值,方便用户准确掌握充气进度。​
  5.响应时间​
  响应时间是指控制板从接收到传感器信号到做出相应控制动作的时间。一般来说,充气泵控制板的响应时间在几十毫秒到几百毫秒之间,较短的响应时间能够实现更精准的充气控制。​
