[MM32硬件] ADC通过NTC采集温度,需要在ADC这个节点增加一个对地的电容吗
 楼主| heisexingqisi 发表于 2025-3-28 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, NTC, dc, tc
就是如何提高抗干扰和稳定能力,增加一个104电容能否提高稳定性呢
shenxiaolin 发表于 2025-3-28 20:46 | 显示全部楼层
增不增加没关系
yzdel7 发表于 2025-3-29 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
可以加一个电阻和电容构成简单的滤波器,提高抗干扰能力还要考虑电源的原因,要稳定采样建议你用基准电压作为NTC的激励方式,直接用电源的话肯定效果不好。
jf101 发表于 2025-3-31 23:10 | 显示全部楼层
最后增加稳定性添加一个
benjaminka 发表于 2025-4-4 16:42 | 显示全部楼层
NTC 采集的温度信号往往会受到外界电磁干扰,如电源噪声、射频干扰等,这些干扰会使信号产生波动。
pentruman 发表于 2025-4-4 17:29 | 显示全部楼层
如果应用场景对温度测量的实时性要求不高,而更注重抗干扰能力和采样稳定性,如室内环境温度监测,那么增加一个合适的对地电容是有益的。
caigang13 发表于 2025-4-5 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
影响不大,内部引脚上本事有采集充电电容,如果输入信号变化比较大,可以加一个小的滤波电容。
chenjun89 发表于 2025-4-5 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是非必须,如果想要信号更平稳可以加一个小电容。
uptown 发表于 2025-4-5 19:04 | 显示全部楼层
在某些情况下,增加电容可能会导致电路振荡或不稳定。需要通过实验和仿真来验证电路的稳定性。
alvpeg 发表于 2025-4-5 22:04 | 显示全部楼层
若电路中存在高频干扰(如电机驱动、开关电源噪声),在ADC输入端并联电容(如100nF陶瓷电容)可有效滤除高频噪声,提升信号纯净度。
loutin 发表于 2025-4-6 07:17 | 显示全部楼层
若需快速响应温度突变(如实时监测),大电容可能因充放电延迟导致响应滞后。
updownq 发表于 2025-4-8 11:48 | 显示全部楼层
使用低漏电流电容,或通过ADC内部采样保持功能替代外部电容。
chenci2013 发表于 2025-4-8 15:02 | 显示全部楼层
良好的电路布局和接地设计也可以减少噪声和干扰,降低对电容的需求。
pentruman 发表于 2025-4-9 19:47 | 显示全部楼层
在电源和信号源已高度稳定的系统中,电容可能引入不必要的相位偏移或衰减。
weifeng90 发表于 2025-4-9 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
通过NTC采集温度,采样频率本身就不高,影响不大。
mollylawrence 发表于 2025-4-9 22:53 | 显示全部楼层
如果采样频率较高,可能需要增加电容来滤除高频噪声。
iyoum 发表于 2025-4-10 01:54 | 显示全部楼层
ADC 在采样过程中,输入信号的稳定性很重要。
macpherson 发表于 2025-4-10 13:13 | 显示全部楼层
如果电源质量较好,噪声较小,可能不需要增加电容。
burgessmaggie 发表于 2025-4-10 14:54 | 显示全部楼层
在多数工业或高噪声环境中,RC滤波能有效提升ADC采集精度。
backlugin 发表于 2025-4-10 16:58 | 显示全部楼层
采用滑动平均、卡尔曼滤波等算法抑制噪声。
