[其他] 伺服电机三环(电流环、速度环、位置环)控制原理及参数调节
 楼主| 呐咯密密 发表于 2025-3-28 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机的三环控制(电流环、速度环、位置环)是闭环控制系统的核心,通过逐级嵌套实现高精度运动控制。以下是其原理及参数调节的详细说明:
1. 三环控制原理
(1)电流环(最内环)
功能:控制电机转矩,通过调节相电流实现快速响应。 • 输入:电流指令(来自速度环或直接给定)与反馈电流(通过霍尔传感器或电阻采样)。 • 输出:PWM占空比,驱动逆变器调整电压。 • 关键点: • 响应最快(带宽通常最高),抑制电流波动和负载扰动。 • 电流环性能直接影响系统动态响应和过载能力。
(2)速度环(中环)
功能:调节电机转速,通过积分/微分处理速度误差。 • 输入:速度指令(来自位置环)与编码器反馈的转速(通过位置差分或测速发电机)。 • 输出:电流环的指令(转矩需求)。 • 关键点: • 带宽低于电流环,需抑制速度波动。 • 积分环节消除稳态误差,但可能引入超调。
(3)位置环(最外环)
功能:控制电机位置,通常用于点到点运动或轨迹跟踪。 • 输入:位置指令(如脉冲或模拟量)与编码器反馈的实际位置。 • 输出:速度环的指令。 • 关键点: • 响应最慢,带宽最低,需保证稳定性。 • 前馈控制(如加速度前馈)可减少跟踪误差。
2. 参数调节方法
(1)调节顺序
必须从内环到外环依次调节: 电流环 → 速度环 → 位置环 (内环是外环的基础,未调好的内环会导致外环无法收敛)
(2)电流环调节
常用控制器:PI控制器。 • 调节步骤
  1. 比例增益(Kp):逐步增大直至电流响应快速无超调。
  2. 积分时间(Ti):适当增加以消除稳态误差,但过大会导致振荡。 • 调试工具:阶跃响应观察电流跟踪速度与超调量。
(3)速度环调节
常用控制器:PI或PID。 • 调节步骤
  1. 比例增益(Kp):增大以提高响应速度,但需避免高频振荡。
  2. 积分时间(Ti):消除转速稳态误差,过小会引起超调。
  3. 微分增益(Kd)(可选):抑制速度突变,但可能放大噪声。 • 调试工具:观察速度阶跃响应的上升时间和抖动。
(4)位置环调节
常用控制器:P或PID。 • 调节步骤
  1. 比例增益(Kp):决定位置跟踪刚度,过高易振荡。
  2. 前馈控制:加入速度/加速度前馈,减少跟踪滞后。 • 调试工具:正弦轨迹跟踪测试,观察相位滞后和幅值误差。
3. 调试注意事项
带宽匹配:内环带宽需显著高于外环(通常电流环 > 速度环 ×5,速度环 > 位置环 ×3)。 • 抗干扰性:负载突变时,检查电流环是否快速响应;速度环需抑制机械谐振。 • 滤波器设置:反馈信号需滤波,但过度滤波会引入延迟。 • 自动化工具:部分驱动器支持自整定(如自动识别惯量、谐振频率)。
4. 典型问题及解决
电流环振荡:降低Kp或检查采样延迟。 • 速度环超调:减小Kp或增加Ti,或加入微分项。 • 位置跟踪滞后:提高Kp或加入加速度前馈。
通过系统化调节和验证,三环控制可实现高动态性能与精度。实际应用中需结合具体机械特性(如惯量、刚性)灵活调整。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
567
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
567
