[MM32硬件] 最近有个交流电机需要控制,220V的,灵动有相关驱动方案吗?
 楼主| yangjiaxu 发表于 2025-3-29 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个交流电机需要控制,220V的,灵动有相关驱动方案吗?之前只控制过直流,用mos管就行,但是这种交流的应该怎么控制呀?
dongnanxibei 发表于 2025-4-23 20:40 | 显示全部楼层
用晶闸管啊,就是可控硅
dongnanxibei 发表于 2025-4-23 20:41 | 显示全部楼层
方案1:变频控制(适合需要调速的场景)
适用电机:三相异步电机、永磁同步电机(PMSM)。
核心器件:
MM32 MCU:如MM32SPIN系列(内置预驱+ADC,专为电机设计)。
三相逆变桥:6个IGBT或MOSFET(如600V/10A规格)。
栅极驱动:如IR2104(若MCU无内置预驱)。
控制算法:
SPWM/SVPWM:通过MM32的定时器生成PWM调制波形。
FOC(矢量控制):需MM32支持浮点运算(如MM32F3270)。
dongnanxibei 发表于 2025-4-23 20:42 | 显示全部楼层
方案2:相位控制(简单启停/调压)
适用电机:单相交流电机(如风扇、小功率泵)。
核心器件:
MM32 MCU:普通型号(如MM32F103)。
可控硅(TRIAC):如BT136(220V/4A)。
过零检测电路:用于同步交流相位(如光耦+比较器)。
控制方式:
过零触发:控制可控硅导通角,调节有效电压。
关键注意事项
安全隔离:
高压(220V)与低压(MCU)之间需用光耦或隔离电源(如TLP521)。
EMC设计:
添加滤波电路(如X电容、共模电感)防止干扰导致MCU复位。
保护电路:
过流保护(如保险丝、电流采样电阻)。
过热保护(NTC测温+MCU ADC)。
Q:能否用MOS管控制220V交流?
A:不可以!MOS管一般用于直流,交流需用IGBT或TRIAC。
Q:MM32如何生成SPWM?
A:利用定时器的互补PWM模式(如TIM1_CH1N/CH2N)。
申小林一号 发表于 2025-4-24 17:59 | 显示全部楼层
学习一下
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
783
