[PCB] 电感设计原则
 楼主| forgot 发表于 2025-3-30 16:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感不饱和原则电感的饱和是指当磁场强度增加到一定程度时,磁感应强度不再随磁场强度的增加而显著增加,此时电感器将失去其储能和滤波作用。因此,设计电感时,必须确保其在工作过程中不饱和。这通常通过选择合适的磁芯材料和结构,以及合理设置气隙来实现。
损耗与温升控制电感的损耗主要由磁滞损耗和涡流损耗构成。磁滞损耗与频率和交流磁通密度有关,而涡流损耗则与磁芯材料的电阻率和磁通密度分布有关。设计电感时,需要综合考虑这些因素,以确保损耗在允许的范围内,从而控制温升,延长电感的使用寿命。
 楼主| forgot 发表于 2025-3-30 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
电感量与纹波电流电感的电感量直接决定了其对交流电流的阻碍作用。在开关电源等应用中,电感的电感量通常由纹波电流的要求来决定。通过合理设计电感的匝数和磁芯结构,可以确保电感在满足纹波电流要求的同时,具有较小的直流损耗和交流损耗。
磁芯材料的选择磁芯材料的选择对于电感的性能具有重要影响。常见的磁芯材料包括铁粉芯、铁硅铝粉芯、铁氧体等。不同材料具有不同的磁导率、饱和磁感应强度、电阻率等特性,因此需要根据具体应用场景进行选择。
