1:程序的烧录和AT128熔丝的设置: 打开avr STUDIO,点击TOOL,打开后,再点击STK500/AVRISP/JTAG ICE,打开stk500 Program把要下载的程序test.hex找到后打开。 在同界面,点击Fuse进入熔丝设置界面。在以下修选项中打勾: 取消第一项的103模式 JTAG INTERFACE ENABLE Serial Program downloading CKOPT fuse 晶振设成外部crystal (根据实际需要选择加密) 点击FLASH 上的 Progrom把程序写下。
上面一段话是开发板提供的用avr STUDIO烧写的步骤,但是我现在用SLISP烧写 "晶振设成外部crystal" 那究竟CKSEL=????,SUT=??,如果我随便设定会不会导致开发板不可用的??
