在 AI 服务器领域,数据处理量呈爆炸式增长,对服务器性能提出了极高要求。作为服务器的核心组件,印刷电路板(PCB)的性能优劣直接影响着 AI 服务器能否高效运行。捷多邦的高密度 PCB,正凭借一系列先进技术,在这一领域发挥着关键作用。
某知名科技企业在研发新一代 AI 服务器时,面临着数据传输速率慢、服务器运行不稳定等问题。经检测,其原有的 PCB 在布线密度、信号传输稳定性等方面存在不足。后来,该企业采用了捷多邦的高密度 PCB,成功解决了这些难题,服务器运算效率大幅提升。
捷多邦高密度 PCB 采用了高密度互连(HDI)技术。通过微孔、盲孔和埋孔设计,实现了更紧凑的电路布局。这意味着在有限的空间内,能够容纳更多的电路线路,大大提高了布线密度。例如,在一些对空间要求极高的 AI 服务器主板中,捷多邦 HDI 技术使布线密度较传统 PCB 提升了数倍,有效减少了电路板的尺寸,同时增强了信号传输的稳定性和速度,满足了 AI 服务器对高性能的需求。
多层 PCB 设计也是捷多邦的一大优势。通过合理布局电源层和接地层,能有效减少电磁干扰(EMI)和信号串扰。在 AI 服务器运行时,大量的电子元件同时工作,极易产生电磁干扰,影响信号传输。捷多邦的多层 PCB 设计,就像为信号传输打造了一个 “安静的通道”,提高了信号完整性,增强了 PCB 的抗干扰能力,确保服务器在高负载下也能稳定运行。
此外,捷多邦在 PCB 制造中选用高频材料,如 PTFE 和陶瓷填充材料。这些材料具有低介电常数和低损耗因子,在高频应用中表现出色,能显著提升信号传输的效率和质量。AI 服务器需要处理海量的高频数据,捷多邦高密度 PCB 所使用的高频材料,保障了数据能够快速、准确地传输,为 AI 服务器高效运行提供了有力支持。
捷多邦凭借在高密度 PCB 领域的技术实力,从电路布局、信号传输到材料选择等多方面发力,为 AI 服务器高效运行奠定了坚实基础,成为众多企业在 AI 服务器研发生产中的可靠选择。
