[PCB] 石油勘探PCB在高温下失效?捷多邦高TG材料如何解决?
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-3-31 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油勘探设备PCB的高温挑战
在石油勘探行业,电子设备往往需要在极端环境下工作,尤其是深井钻探、测井仪器等设备,PCB(印制电路板)长期暴露在高温(150℃~200℃甚至更高)、高压、腐蚀性气体等恶劣条件下。普通FR-4材料的玻璃化转变温度(Tg)通常在130℃~140℃,当工作温度接近或超过Tg时,PCB会出现机械性能下降、分层、翘曲等问题,严重影响设备可靠性。
高温对PCB的主要影响
材料软化:超过Tg后,树脂基材变软,导致PCB机械强度降低,易变形。
分层爆板:高温下,PCB内部层压结构可能因热膨胀系数(CTE)不匹配而分层。
焊点失效:高温环境加速金属迁移,焊点可能开裂或虚焊。
电气性能下降:介电常数(Dk)和损耗因子(Df)随温度升高而变化,影响信号完整性。
捷多邦的高TG材料解决方案
针对石油勘探设备的高温需求,捷多邦推荐采用高TG(Tg≥170℃)PCB材料,并结合特殊工艺优化,确保PCB在极端环境下的长期稳定性。
1. 高TG基材选择
捷多邦提供多种高TG材料方案,包括:
高Tg FR-4(Tg 170℃~180℃):适用于大多数中高温应用,性价比高。
环氧树脂+特殊填料(Tg 200℃+):如Isola 370HR、Panasonic Megtron 6等,适用于超高温环境。
聚酰亚胺(PI)基材:耐温可达260℃以上,但成本较高,适合关键部件。
2. 铜箔与层压工艺优化
厚铜设计:石油勘探PCB常需要大电流承载,捷多邦采用2oz以上铜厚,并优化蚀刻工艺避免高温下铜箔剥离。
低CTE层压结构:通过调整PP(半固化片)和芯板的搭配,减少Z轴热膨胀,防止分层。
3. 表面处理与防护
化金(ENIG)或沉银:提高焊盘的高温抗氧化性,避免焊点失效。
高温阻焊油墨:选用Tg匹配的阻焊材料,防止高温下油墨脆化脱落。
