[技术讨论] 怎么改变C盘分区大小使硬盘空间充分利用
 楼主| fishdog 发表于 2025-4-3 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在购买电脑时我们往往会忽略掉很多小事情,如:组装电脑时不会注意技术员对硬盘分区大小的设置;购买笔记本或品牌电脑时不会要求商家重新对现有的硬盘分区做调整。就是这被我们忽略的小事情可能就会造成C盘的过大或过小,影响我们对整个硬盘空间的利用。当C盘过大时,会造成其它盘分配不到足够的空间,这样在电脑上保存大量的文件就会很不方便;当C盘分区过小时,会造成C盘分区爆满,系统运行缓慢。
面对C盘分区过大或过小的问题分区助手提供了多种解决问题的途径
1.使用分区助手的“调整/移动分区”功能改变C盘分区的大小。
A:“调整/移动分区”扩大C盘需要有与C盘相邻的未被分配的空间才能进行扩大的操作,如果没有则需要先缩小其它盘,然后移动未分配空间使其于C盘相邻,再扩大C盘。
B:“调整/移动分区”缩小C盘需要压缩C盘空间就可以完成缩小C盘的操作,在C盘缩小的同时会产生一个未分配空间,我们可以用这未分配空间来创建新盘或者扩大其它盘(建议是扩大与C盘相邻的D盘,这样会省去移动未分配空间的麻烦)。详细步骤可参考“
[color=rgb(29, 112, 236) !important]怎么调整磁盘分区的大小
2.分区助手的“扩展分区向导”扩大C盘能让我们简单快速的完成硬盘分区的扩大。扩展分区向导在扩大C盘前不需要进行其它的操作,需要点击软件界上方的“工具”,然后选择“扩展分区”,然后在引导操作的过程中根据提示选择自己想要的选项就能完成C盘的扩大。使用扩展分区向导时需要注意分区格式需要为NTFS,如果不是此格式可以通过分区助手的“
[color=rgb(29, 112, 236) !important]NTFS与FAT32转换器
”转换磁盘格式为NTFS再进行操作。详细步骤可参考“
[color=rgb(29, 112, 236) !important]怎么使用扩展分区向导来扩大C盘
使用分区助手改变C盘大小能让我们更好的控制C盘空间。但需要注意:在分区助手执行操作时不能强行终止操作,这样会导致文件的损坏。改变C盘大小让我们迈出了充分利用硬盘空间的步骤1,但只是改变C盘分区是不够的,我们还需要用分区助手的其它功能(如:“
[color=rgb(29, 112, 236) !important]备份数据
