[资料干货] 光速电场型多值晶体管的结构
 楼主| 方晶电子 发表于 2025-4-6 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
光速电场型多值晶体管的结构
多值逻辑运算是设计多进制电路的基础,而要进行多值逻辑运算离不开多值晶体管。本文将介绍一种电场型多值晶体管。为什么叫电场型呢?这是由于晶体管的导通电压的大小可以控制,是可以编程的。在运算电路中电压的传输速度比电流快,电场几乎以光速传播,所以电压型多值晶体管速度更快,由于只有少量电流流动,电场型多值晶体管更节能,不需要笨重的散热器。电压型多值晶体管结构如图:
光速电场型多值晶体管的结构
光速电场型多值晶体管的结构 在晶体管PN结两端镀上电极,用以输入,输出电压,在两电极之间,P区上方和N区上方镀上二氧化硅作为绝缘层,然后在绝缘层上镀一层金属电极作为控制电压的栅极。使用时N区上方栅极连接正极,P区上方栅极连接负极,通过控制两栅极电压大小来调节PN结内建电场电压大小,就可以控制PN结导通电压了。以上电路可以简化,把P区上方栅极移除,N区栅极直接连接在P区电极上即可,如图:
光速电场型多值晶体管的结构
