[MM32硬件] MM32F5270的CAN速率
 楼主| 背诵着夜 发表于 2025-4-6 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MM32F5270系列的MCU,FlexCAN所支持的速率(数据段)是多少?用户手册中仅提及1Mbps。
tpgf 发表于 2025-4-8 10:11 | 显示全部楼层
CAN总线速率(波特率)由以下几个参数决定:
时钟源频率:CAN控制器的工作时钟
分频系数:对时钟源进行分频
时间段配置:包括同步段、传播段、相位缓冲段等
guanjiaer 发表于 2025-4-8 12:39 | 显示全部楼层
终端电阻:总线两端需要接120Ω终端电阻
磨砂 发表于 2025-4-8 18:03 | 显示全部楼层
MM32F5270的CAN控制器时钟通常使用APB总线时钟作为CAN时钟源。
晓伍 发表于 2025-4-8 19:57 | 显示全部楼层
CAN波特率 = CAN时钟频率 / (分频系数 × (1 + Tseg1 + Tseg2))
八层楼 发表于 2025-4-8 21:50 | 显示全部楼层
以下是基于APB1时钟为48MHz的常见配置:
观海 发表于 2025-4-9 17:51 | 显示全部楼层
需要对io口进行配置:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;  // CAN TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;  // CAN RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
懒癌晚期患者 发表于 2025-4-15 17:51 | 显示全部楼层
FlexCAN模块在MM32F5270系列的MCU中确实支持1Mbps的数据速率
huquanz711 发表于 2025-4-16 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
FlexCAN的最大支持通信速率也就1Mbps
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:18 | 显示全部楼层
学习一下
q1d0mnx 发表于 2025-5-9 11:10 | 显示全部楼层
MM32F5270 系列的 MCU 的 FlexCAN 理论上支持 CAN FD 协议,速率(数据段)最高可达 8Mbps,但用户手册中仅明确提及标准 CAN 速率为 1Mbps,实际支持的更高速率需结合具体应用场景及硬件配置确认
suw12q 发表于 2025-5-9 12:19 | 显示全部楼层
FlexCAN 模块是 CAN 协议的一个高完成度版本,支持标准和拓展数据帧,并带有动态数据率(Flexible Data Rate,CAN FD)协议和 CAN 2.0 B 版本协议。
zhizia4f 发表于 2025-5-9 13:35 | 显示全部楼层
该模块的数据缓冲器存在于嵌入 FlexCAN 的 RAM 中,支持长达 64 字节的数据传输
y1n9an 发表于 2025-5-9 15:00 | 显示全部楼层
根据技术规格,MM32F5270 的 FlexCAN 模块频率最大可达到 8Mbps,这主要得益于 CAN FD 协议对数据段速率的提升。
su1yirg 发表于 2025-5-9 16:07 | 显示全部楼层
用户手册中仅明确提及了 1Mbps 的标准 CAN 速率,这可能是出于对传统 CAN 应用的兼容性考虑。
lamanius 发表于 2025-5-9 18:05 | 显示全部楼层
在实际应用中,若需使用更高的数据传输速率,应确保硬件配置:确认硬件设计满足高速 CAN 传输的要求,包括 CAN 收发器的选择、终端电阻的配置等。
l1uyn9b 发表于 2025-5-10 08:26 | 显示全部楼层
在初始化 FlexCAN 模块时,需正确配置 CAN FD 相关的参数,如数据段速率、波特率预分频器等。
g0d5xs 发表于 2025-5-10 10:05 | 显示全部楼层
由于并非所有 CAN 网络设备都支持 CAN FD 协议,因此在将 MM32F5270 接入现有 CAN 网络时,需进行兼容性测试,以确保数据传输的稳定性和可靠性。
b5z1giu 发表于 2025-5-10 11:34 | 显示全部楼层
你就按照1M的速度设计呗
liu96jp 发表于 2025-5-10 14:52 | 显示全部楼层
这个没注意,应该是比1M的速率大吧
