[其它应用] H4225 的 MCM 模块提供 6 路 PWM 输出,如何实现死区逻辑和故障保护?
 楼主| powerantone 发表于 2025-4-12 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持互补/独立输出模式,集成死区逻辑防止上下桥臂直通。
故障保护功能包括过流检测、短路保护和逻辑异常保护。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-4-13 21:49 | 显示全部楼层
6 路 PWM 输出非常先进
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 15:43 | 显示全部楼层
支持互补/独立输出模式PWM输出
szt1993 发表于 2025-5-27 11:15 | 显示全部楼层
死区逻辑防止上下桥臂直通
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-6-27 19:12 | 显示全部楼层
SH4225 的 MCM 模块实现死区逻辑和故障保护方法如下:
死区逻辑:通过 MCM 的 DTG(死区发生器)寄存器配置上升 / 下降沿延迟时间(如 100ns),自动在互补 PWM 对间插入死区,防止直通短路。
故障保护:利用 FLT(故障输入)引脚接收过流 / 过温信号,触发故障后,可配置 MCM 立即关断 PWM 输出或进入安全状态(需软件复位),确保系统安全。
