[CW32F003系列] 怎么通过UART给芯片下载程序?
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-4-9 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然公司里有ARM仿真器,但不知为何板子没把SWD口接出来,只接了UART出来。
这颗芯片通过什么软件可以通过UART把程序烧到芯片中?
pssyx 发表于 2025-4-9 15:44 | 显示全部楼层
参考MCU用户手册,首先让MCU进入ISP工作模式,再通过MCU的UART1(SWD)接口,采用USB转UART模块,运行CW-Programmer软件,就能实现代码烧写功能。
接线方式请参考截图中的信息框提示。
AdaMaYun 发表于 2025-4-12 21:55 | 显示全部楼层
应该还是可以自己整一个SWD接口
星辰伴梦 发表于 2025-4-15 08:42 | 显示全部楼层
如果板子没有SWD接口,确实需要通过UART来下载程序
星辰伴梦 发表于 2025-4-15 13:59 | 显示全部楼层
UART烧写程序通常需要使用专门的软件和工具。你可以尝试使用OpenOCD
星辰大海不退缩 发表于 2025-4-15 22:44 | 显示全部楼层
主要是通过串口进行下载
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-4-16 08:16 | 显示全部楼层
openOCD要在Linux环境开发才能用吧?
应该还是可以自己整一个SWD接口
后面是直接从芯片接出来SWD和SWCLK
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-4-16 08:18 | 显示全部楼层
用UART烧程序必须要把芯片的复位脚也要接到UART的吧?
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-4-16 08:28 | 显示全部楼层
参考MCU用户手册,首先让MCU进入ISP工作模式,再通过MCU的UART1(SWD)接口,采用USB转UART模块,运行CW-Prog ...
后面直接从芯片接出了SWD和SWCLK。 另外,我想请教一下,量产时怎么烧firmware?
pssyx 发表于 2025-4-16 10:00 | 显示全部楼层
是否引出RST pin,与CW32 MCU型号有关。
接线方式请参考CW-Programmer的信息框提示。
pssyx 发表于 2025-4-16 10:09 | 显示全部楼层
后面直接从芯片接出了SWD和SWCLK。 另外,我想请教一下,量产时怎么烧firmware? ...
有了SWD接口之后,量产可以如下选择:
1、使用CW-Writer下载器 + CW-Programmer.exe
使用方法请参考附件PDF文件。
2、J-Link仿真器 + JFlash.exe
具体方法,请参考:如何使用新版本J-Flash编程CW32 MCU?
https://bbs.21ic.com/icview-3366342-1-1.html
3、其它第三方下载器,比如:创芯工坊
CWWriter_UserManual_CN_V1.3.pdf
8.03 MB, 下载次数: 1
huquanz711 发表于 2025-4-16 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
ARM ,Cortex-M系列MCU支持ISP下载,但是串口是固定的。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-4-16 20:18 | 显示全部楼层
有了SWD接口之后,量产可以如下选择:
使用方法请参考附件PD ...
你好,你这里的第二种方法是需要用电脑上的软件烧的还是离线烧的?(目前我用的就是J-LINK在KEIL软件里是可以烧的)
pssyx 发表于 2025-4-17 09:23 | 显示全部楼层
你好,你这里的第二种方法是需要用电脑上的软件烧的还是离线烧的?(目前我用的就是J-LINK在KEIL软件里是 ...
JLink不支持离线烧写代码。
1st&3rd方法均支持离线操作。
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-4-17 09:58 | 显示全部楼层
JLink不支持离线烧写代码。
1st&3rd方法均支持离线操作。
了解,不过我现在的项目没有添加 JlinkDevices_WHXY.rar 里面的文件,也可以在线烧的。之前调试的时候弹出不支持芯源芯片的提示,我在unspecified选项中选择cotex-m0+就可以了。这样的配置会不会有隐患?
pssyx 发表于 2025-4-17 10:54 | 显示全部楼层
了解,不过我现在的项目没有添加 JlinkDevices_WHXY.rar 里面的文件,也可以在线烧的。之前调试的时候弹 ...
没有隐患!那是在IDE环境下使用JLink进行下载调试。
JFlash下必须添加CW32 device.
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2025-4-17 11:53 | 显示全部楼层
JFlash下必须添加CW32 device. ...
好的,谢谢!
LOVEEVER 发表于 2025-4-20 15:20 | 显示全部楼层
