[信息发布] MPLAB® PICkit™ Basic 调试器编程或调试过程中出现错误。
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-4-11 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能原因:
目标设备未准备好调试(如未编程或配置位错误)。
调试器与目标设备之间的通信错误。
代码保护导致无法访问目标设备的存储器。
解决方法:
检查目标设备的配置位设置,并确保已正确编程。
确认调试器与目标设备之间的连接稳定,并尝试重新连接。
如果目标设备启用了代码保护,需根据器件数据手册禁用代码保护。
huangcunxiake 发表于 2025-4-14 19:11 | 显示全部楼层
这么多人买这个开发工具了吗
598330983 发表于 2025-4-18 10:53 | 显示全部楼层
无图无真相,好多人提到这个新的工具,没见到一个人晒实物的。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:00 | 显示全部楼层
如果目标设备尚未被编程,或者配置位设置错误,调试器可能无法正确连接或访问目标设备。
pe66ak 发表于 2025-5-9 17:28 | 显示全部楼层
PICkit Basic 与目标 PIC 微控制器之间的连接可能不正确或不稳定,需确保所有连接线(包括 VDD、GND、MCLR、ICSPDAT 和 ICSPCLK)都已正确连接,同时检查 PICkit Basic 的 USB 连接线是否牢固连接到计算机的 USB 端口。
hight1light 发表于 2025-5-9 18:31 | 显示全部楼层
在编程或调试过程中,需遵循特定准则,例如不要在 PGC/PGD 上使用上拉电阻或电容器,它们会破坏电压电平或阻止数据和时钟线上的快速转换;不要在 MCLR 上使用电容器,其会阻止 VPP 快速转换,一般使用简单的上拉电阻即可;不要在 PGC/PGD 上使用二极管,因其会阻止调试器和目标器件之间的双向通信。
nuan11nuan 发表于 2025-5-9 19:37 | 显示全部楼层
电源电压超出调试器支持的范围(1.2V 至 5.0V ±10%)或电源电路设计不合理,都可能导致目标设备供电不足或不稳定,需确认电源电压在调试器支持的范围内,并检查电源电路设计,确保电源稳定。
gongqijuns 发表于 2025-5-9 20:48 | 显示全部楼层
使用 PICkit Basic 给板子供电时,其输出能力有限,例如 PICkit4 供电能力仅为 50mA,若目标设备功率需求较大,可能无法正常工作,建议使用外部电源并给到目标电路应用。
一切D都好 发表于 2025-5-9 21:54 | 显示全部楼层
配置位设置与目标设备不匹配,或配置位设置导致设备无法进入调试模式,需检查并确认配置位设置与目标设备的要求一致,参考目标设备的数据手册,正确配置配置位。
hhdhy 发表于 2025-5-10 08:24 | 显示全部楼层
某些防火墙或安全软件可能会阻止编程器与计算机之间的通信,可尝试暂时禁用这些软件,查看是否能解决问题
suiziq 发表于 2025-5-10 10:21 | 显示全部楼层
计算机的操作系统可能未正确安装 PICkit Basic 的驱动程序,或驱动程序安装不正确,导致无法识别编程器,需检查并确保驱动程序已正确安装。
ewyu 发表于 2025-5-10 13:00 | 显示全部楼层
MPLAB IDE 和 MPLAB IPE(独立编程环境)可能不是最新版本,存在兼容性问题,需保证其为最新版本,以避免兼容性问题。
teaccch 发表于 2025-5-10 14:28 | 显示全部楼层
器件文件包(DFP)、工具包和 MPLAB X 插件可能需要更新,可从工具→包访问 DFP 和工具包更新,从工具→插件访问 MPLAB X IDE 插件更新。
eleg34ance 发表于 2025-5-10 15:39 | 显示全部楼层
目标 PIC 微控制器可能损坏或存在焊接问题,导致无法编程,需确保目标 PIC 微控制器没有损坏。
