[信息发布] MPLAB® PICkit™ Basic 调试器无法被操作系统识别。
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-4-16 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
玛尼玛尼哄 发表于 2025-4-17 16:31 | 显示全部楼层
换个USB接口还不行吗
598330983 发表于 2025-4-18 10:48 | 显示全部楼层
新买的一般不会有啥问题,有问题就是自己还不熟悉。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:01 | 显示全部楼层
尝试使用另一条USB数据线,确保线缆没有损坏。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 17:11 | 显示全部楼层
如果没有正确安装驱动程序,去 Microchip官网下载 最新版本的 MPLAB X IDE,安装时会自动安装相关驱动程序。
canfeil 发表于 2025-5-9 14:07 | 显示全部楼层
确保PICkit Basic调试器与目标板或计算机的USB连接牢固,避免接触不良
gra22ce 发表于 2025-5-9 16:56 | 显示全部楼层
尝试更换USB端口或USB线缆,排除端口或线缆损坏的可能性。
hight1light 发表于 2025-5-9 18:25 | 显示全部楼层
确认目标板已正确供电,电源稳定且电压符合要求,避免因电源问题导致调试器无法正常工作。
miltk 发表于 2025-5-9 20:32 | 显示全部楼层
操作系统是否已正确安装PICkit Basic的驱动程序。若未安装或安装不正确,需从Microchip官网下载并安装最新驱动程序。
tiakon 发表于 2025-5-9 21:40 | 显示全部楼层
对于Windows系统,可通过设备管理器检查调试器是否被识别,若显示为未知设备或带有黄色感叹号,则需重新安装驱动。
nuan11nuan 发表于 2025-5-9 23:15 | 显示全部楼层
在MPLAB X IDE中,检查工具(Tools)> 选项(Options)> 硬件工具(Hardware Tools)设置,确保已正确选择PICkit Basic调试器。
ewyu 发表于 2025-5-10 08:30 | 显示全部楼层
确认IDE版本与调试器兼容,必要时升级到最新版本。
清芯芯清 发表于 2025-5-10 12:15 | 显示全部楼层
访问Microchip官网,检查是否有适用于PICkit Basic的最新固件更新,并按官方指南进行更新。
nqty 发表于 2025-5-10 13:24 | 显示全部楼层
看看操作系统是否与PICkit Basic调试器兼容。对于Windows系统,可尝试更换操作系统版本(如从Win10专业版64位测试版本切换至稳定版本)或使用兼容模式运行相关软件。
twinkhahale 发表于 2025-5-10 14:25 | 显示全部楼层
重启设备:重启计算机和目标板,清除可能的临时故障。关闭安全软件:暂时禁用防火墙或安全软件,避免其阻止调试器与计算机之间的通信。检查目标板状态:确认目标板无损坏,焊接良好,避免因硬件故障导致调试器无法识别。
穷得响叮当侠 发表于 2025-5-12 20:14 | 显示全部楼层
这种情况可能是驱动程序没有正确安装或者系统不兼容导致的。请检查是否已经安装了最新的驱动程序,并确保操作系统支持该设备。
彩虹捕手 发表于 2025-5-12 20:21 | 显示全部楼层
检查一下你的USB连接是否稳定,有时候接触不良会导致设备无法被识别。
