[第三方配套工具] UART 通信线缆过长或未正确接地,可能导致什么问题?
 楼主| laocuo1142 发表于 2025-4-17 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyde518 发表于 2025-4-17 17:07 | 显示全部楼层
通讯失败
LOVEEVER 发表于 2025-4-20 15:01 | 显示全部楼层
通讯不稳定
nuan11nuan 发表于 2025-5-9 11:56 | 显示全部楼层
长线缆(如超过5米)的分布电阻和电容会形成RC低通滤波器,导致高频信号(尤其是波特率≥115200bps时)衰减。
gongqijuns 发表于 2025-5-9 13:24 | 显示全部楼层
长线缆的电容效应会使信号边沿变缓,可能触发接收端采样点偏移,误判逻辑电平(如将0识别为1)。
hhdhy 发表于 2025-5-9 14:30 | 显示全部楼层
UART线缆(如RS-232标准要求120Ω特性阻抗)与终端电阻不匹配时,信号会在传输线末端反射,形成驻波。
nqty 发表于 2025-5-9 15:45 | 显示全部楼层
反射信号叠加在原始信号上,导致过冲或振铃,可能超过接收端逻辑阈值(如TTL的0.8V~2.0V)。
gra22ce 发表于 2025-5-9 18:14 | 显示全部楼层
其实长线缆若未采用双绞线或屏蔽层,相邻信号线(如TXD与RXD)可能因电容耦合产生串扰。
gra22ce 发表于 2025-5-9 19:20 | 显示全部楼层
在并行布线的10米线缆中,若TXD信号频率为1MHz,可能通过10pF/m的耦合电容在RXD线上产生10mV的干扰电压,超过部分UART芯片的噪声容限(如5mV)。
ewyu 发表于 2025-5-9 21:08 | 显示全部楼层
两端设备地电位差(如10V)可能通过线缆形成地环路电流,叠加在信号线上,导致共模噪声。
pe66ak 发表于 2025-5-10 08:49 | 显示全部楼层
若接收端共模抑制比(CMRR)不足(如普通UART芯片CMRR≈20dB),10V地电位差可能转化为1V的差模干扰,破坏数据帧。
hight1light 发表于 2025-5-10 13:52 | 显示全部楼层
一般来说,长线缆的传播延迟(如双绞线约5ns/m)可能导致收发端时钟不同步,尤其在波特率较高时(如921600bps,位宽约1.08μs)。
classroom 发表于 2025-5-13 09:37 | 显示全部楼层
可能会导致信号衰减与失真。
flycamelaaa 发表于 2025-5-13 09:38 | 显示全部楼层
噪声干扰与误码率增加
flycamelaaa 发表于 2025-5-13 10:31 | 显示全部楼层
UART信号为数字信号,线缆过长会导致信号幅度衰减,波形上升沿和下降沿变缓,甚至出现失真。
powerantone 发表于 2025-5-13 11:00 | 显示全部楼层
噪声叠加在UART信号上,可能导致接收端误判逻辑电平,增加误码率。
stormwind123 发表于 2025-5-13 11:00 | 显示全部楼层
共模电压可能超过接收端的共模抑制范围,导致信号失真或损坏接收芯片。
stormwind123 发表于 2025-5-13 12:00 | 显示全部楼层
若发送端和接收端的接地不良或存在地电位差,UART信号线上会产生共模电压。
classroom 发表于 2025-5-13 12:00 | 显示全部楼层
振铃会导致信号过冲或下冲,可能超出接收端的输入电压范围,损坏芯片。
classroom 发表于 2025-5-13 13:00 | 显示全部楼层
线缆过长且未匹配终端电阻时,信号在传输线末端会发生反射,形成振铃(ringing)现象。
