[PCB] 如何打造抗震耐用的工业控制PCBA?这些经验值得借鉴
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-14 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业控制PCBA的抗震设计经验分享
在工业控制领域,PCBA(印制电路板组装)作为核心组件,其稳定性至关重要。然而,工业环境往往伴随着振动、冲击等恶劣条件,这对PCBA的抗震性能提出了极高的要求。本文将结合实际经验,分享一些关于工业控制PCBA抗震设计的要点和技巧。
首先,合理的布局是提升PCBA抗震性能的基础。在布局时,应充分考虑元器件的重量、尺寸以及安装方式,将重的元器件放置在PCB的中心位置或靠近支撑点,以降低重心,减少振动带来的影响。同时,应避免将敏感的元器件放置在易受振动影响的区域,如PCB的边缘或角落。此外,对于一些易受振动损坏的元器件,如电容、晶振等,应采用特殊的固定方式,如使用胶水粘贴或添加辅助支撑结构。
其次,优化布线也是提升PCBA抗震性能的重要手段。在布线时,应尽量缩短走线长度,减少走线之间的交叉和并行,以降低振动带来的信号干扰。同时,应采用合理的走线宽度,以保证足够的抗拉强度。此外,对于一些重要的信号线,如时钟信号、复位信号等,应采用差分走线或屏蔽线,以提高其抗干扰能力。例如,捷多邦在为某工业客户提供PCBA设计服务时,通过优化布线方案,有效降低了振动对信号完整性的影响,提升了系统的稳定性。
再次,选择合适的元器件和PCB材料也是提升PCBA抗震性能的关键。在选择元器件时,应优先选择具有良好抗震性能的元器件,如采用贴片封装的元器件,其抗震性能优于插针封装的元器件。同时,在选择PCB材料时,应选择具有较高Tg(玻璃化转变温度)和较低CTE(热膨胀系数)的材料,以提高PCB的抗振性和耐热性。捷多邦在材料选择上严格把关,确保选用的PCB板材满足客户的抗震需求。
此外,加固措施也是提升PCBA抗震性能的有效方法。常见的加固措施包括添加支撑柱、使用加固框架、涂抹三防漆等。支撑柱可以增加PCBA的机械强度,减少振动带来的形变;加固框架可以将元器件固定在PCB上,防止其松动或脱落;三防漆可以保护PCBA免受潮气、灰尘和盐雾的侵蚀,同时也可以提高其抗震性能。
最后,进行振动测试是验证PCBA抗震性能的必要步骤。通过振动测试,可以模拟PCBA在实际使用过程中可能遇到的振动环境,并评估其抗震性能。根据测试结果,可以对PCBA的设计进行优化和改进,以提高其抗震性能。捷多邦拥有专业的振动测试设备,能够根据客户需求进行定制化的振动测试,确保PCBA满足实际的抗震要求。
