[技术讨论] MDD肖特基二极管在开关电源(SMPS)中的应用:如何提升转换效率?
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2025-4-15 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
——FAE视角下的效率优化关键器件
在现代电子系统中,开关电源(SMPS)以其高效率和小型化优势成为主流电源解决方案。而在SMPS设计中,MDD肖特基二极管作为关键整流器件,因其优异的正向导通特性和极低的反向恢复时间,广泛应用于输出整流、续流和保护电路中,有效提升了整个系统的转换效率。
与传统的普通整流二极管相比,肖特基二极管采用金属-半导体接触结构,具备低正向压降(一般在0.2V~0.45V之间)这一显著优势。在输出整流环节中,低压降意味着更少的导通功耗,特别适用于3.3V或5V输出场景,能显著降低功率损耗,提升电源转换效率并减少热设计负担。
另一方面,肖特基二极管几乎没有反向恢复时间(Trr),这一特性在高频工作的SMPS中尤为关键。传统快恢复二极管在频率升高时会因反向恢复电流造成EMI(电磁干扰)增加与开关损耗升高,而肖特基二极管则能有效规避这一问题,使开关管工作更平稳,同时提升系统效率和EMC性能。
在实际应用中,肖特基二极管常用于DC-DC降压电源的输出端(如Buck拓扑),或AC-DC整流后的续流路径中。此外,在同步整流尚未普及的小功率设备中,肖特基仍是性价比最高的选择。对于高功率SMPS,则建议选用具备高耐压(>60V)和低漏电流的增强型肖特基器件,以兼顾效率与可靠性。
需要注意的是,肖特基二极管虽优点突出,但也存在高漏电流与温度敏感等局限,设计时应合理选择封装、散热片并设定充分裕量,避免热失控或击穿问题。
总的来说,选用性能优良的肖特基二极管不仅能有效提升SMPS效率,减少系统功耗,还能优化热管理与EMI表现,是高效电源设计中不可或缺的重要器件。
