[其它应用] C语言字符串转为浮点型数据怎么转?
 楼主| 复古留声机 发表于 2025-4-15 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求,将字符串中的数字部分提取出来。字符串可能为 “3.1415926” 也可能为 “Date3.1415926End”
huquanz711 发表于 2025-4-16 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
就是写一个字符转数字的函数
LOVEEVER 发表于 2025-5-26 14:53 | 显示全部楼层
字符和数字是可以区分的
szt1993 发表于 2025-5-27 11:29 | 显示全部楼层
建议单独区分设计程序
中国龙芯CDX 发表于 2025-6-27 21:49 | 显示全部楼层
按照程序设计理念建议直接写算法函数
私藏人间 发表于 2025-6-29 14:29 | 显示全部楼层
C 语言字符串转浮点型可借助标准库函数:
atof():直接转换,如float f = atof("3.14");,出错返回 0(无错误提示)。
strtof()/strtod():适用于更复杂场景,如char* end; float f = strtof("3.14e2abc", &end);,end指向未转换部分("abc"),便于错误检查。
注意事项:需包含<stdlib.h>;字符串需符合浮点格式(如含非法字符会截断);超大值可能溢出(返回 ±HUGE_VAL)。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-6-29 21:01 | 显示全部楼层
C 语言中字符串转浮点型可通过以下方式:
标准库函数:
atof():将字符串转为double,如double num = atof("3.14");
strtod():更安全,可检测结束位置,如char* end; double num = strtod("3.14abc", &end);(end指向 "abc")
手动实现:解析字符串,处理符号、整数部分、小数点和小数部分,按位权累加(如3.14 = 3×1 + 1×0.1 + 4×0.01)。
需要注意:需检查输入合法性(如是否含非法字符),避免溢出或精度损失。
雨下纪事 发表于 2025-8-19 15:03 | 显示全部楼层
在 C 语言中,可使用 stdlib.h 头文件中的 atof () 函数将字符串转为浮点型,如 float num = atof ("3.14");也可用 sscanf (),如 sscanf ("12.34", "% f", &num)。注意处理转换失败情况,需自行判断有效性。
