[PCB] 固晶锡膏与常规SMT锡膏有哪些区别?
 楼主| SZfitech123 发表于 2025-4-18 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
固晶锡膏与常规SMT锡膏在电子制造中分别用于不同工艺环节,主要区别体现在以下方面:
一、 应用场景不同
固晶锡膏:
主要用于半导体封装或LED封装中,用于将芯片(Die)固定到基板(如陶瓷、玻璃、金属或PCB)上,属于芯片粘接材料。
典型应用:LED芯片粘接、IC封装中的芯片贴装。
常规SMT锡膏:
用于表面贴装技术(SMT),将电子元器件(如电阻、电容、IC等)焊接到PCB表面。
典型应用:PCB组装中的元件焊接。
二、 材料成分差异
固晶锡膏:
合金成分:一般是SAC305或特殊合金(如SnAg、AuSn等),需匹配芯片与基板的热膨胀系数(CTE)。
助焊剂:含量较低,固化后需残留少,避免污染芯片或影响散热。
添加剂:可能含银、铋等金属以提高导热/导电性,或添加填充剂(如氧化铝)增强机械强度。
常规SMT锡膏:
合金成分:以SnAgCu(无铅)或SnPb为主,需优化焊接润湿性和可靠性。
助焊剂:含量较高,需清除焊盘氧化层并促进润湿,固化后残留需符合电气安全标准。
添加剂:可能含铋、锑等以调节熔点或改善性能。
三、工艺特性差异
固化方式:
固晶锡膏:通常通过热固化(较低温度,如150-200℃),避免高温损伤芯片;部分产品支持快速UV固化。
SMT锡膏:需经过回流焊高温(峰值温度217-260℃),通过熔融形成焊接点。
点胶精度:
固晶锡膏:需高精度点胶(如喷射阀或针头点胶),控制胶量以确保芯片位置精度。
SMT锡膏:通过钢网印刷,关注印刷厚度和覆盖率。
可靠性要求:
固晶锡膏:需承受长期热循环(如LED结温变化)和机械应力(如振动),要求低应力、高粘接强度。
SMT锡膏:需通过跌落测试、热冲击等,关注焊接点的抗疲劳性和耐腐蚀性。
四、性能侧重点不同
五、典型失效模式
固晶锡膏:
粘接层开裂(CTE不匹配)
热老化导致粘接强度下降
固化不良(点胶量不足或固化温度不当)
SMT锡膏:
焊接空洞(助焊剂挥发或焊盘污染)
焊点脆化(合金成分或温度曲线不当)
冷焊/虚焊(印刷或回流焊工艺问题)
总结:
固晶锡膏和SMT锡膏的核心区别在于:
功能定位:前者是粘接材料,后者是焊接材料。
工艺需求:前者需低温固化、高粘接强度;后者需高温焊接、高可靠性焊点。
若混淆使用(如用SMT锡膏固晶),可能导致芯片受热损伤或粘接强度不足;反之,用固晶锡膏焊接元件则可能因润湿性差导致焊接不良。
感谢分享  发表于 2025-4-30 15:02
