[STM32U5] STM32U5真的有宣传里说的那么省电省到极致吗?
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-4-20 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方说是超低功耗,那长时间待机下电流能低到多少啊?
Clyde011 发表于 2025-4-20 07:54 | 显示全部楼层
平台功耗确实低,但MCU封装也得考虑。
Uriah 发表于 2025-4-20 07:55 | 显示全部楼层
电池供电项目倒是挺适合它的。
Pulitzer 发表于 2025-4-20 07:55 | 显示全部楼层
有没有测过带LCD时的功耗?
Bblythe 发表于 2025-4-20 07:56 | 显示全部楼层
配合RTOS低功耗模式也要调很久。
Wordsworth 发表于 2025-4-20 07:57 | 显示全部楼层
我试过连续跑几天,掉电真的慢。
 楼主| 公羊子丹 发表于 2025-4-20 07:58 | 显示全部楼层
我测过待机电流,确实比L4还低一点。
周半梅 发表于 2025-4-20 07:59 | 显示全部楼层
用到STOP3模式了吗?那个才是真低功耗。
帛灿灿 发表于 2025-4-20 08:00 | 显示全部楼层
你是不是电源管理配置没做到位?
童雨竹 发表于 2025-4-20 08:01 | 显示全部楼层
我感觉U5省电是真的,但也挑应用。
万图 发表于 2025-4-20 08:02 | 显示全部楼层
RTC和RAM保留时,电流会抬上去。
回复就哭哭 发表于 2025-4-30 23:45 | 显示全部楼层
它能迅速从低功耗状态恢复到正常运行状态,减少了系统因低功耗而造成的响应延迟。
将爱藏于深海 发表于 2025-5-15 14:53 | 显示全部楼层
.STM32U5在超低功耗方面表现优异,在特定模式下可实现极低电流消耗,接近官方宣传的“省电到极致”,但实际表现受硬件配置和使用场景影响
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-15 15:55 | 显示全部楼层
STM32U5在待机模式(Standby Mode)下电流可低至0.9μA,甚至更低,这一数据接近理论极限,充分体现了其超低功耗设计能力。
她已醉 发表于 2025-5-15 16:00 | 显示全部楼层
.在停止模式下,STM32U5提供了多种子模式,电流消耗从77μA(STOP 2 Mode)到7μA(STOP 3 Mode)不等,为用户提供了灵活的功耗管理选项。
白马过平川 发表于 2025-5-15 16:22 | 显示全部楼层
160MHz主频下,运行模式电流约为13.6mA,对于一款高性能微控制器而言,这一功耗水平相当出色
春日负喧 发表于 2025-5-15 19:28 | 显示全部楼层
若使用RTC、RAM保留等外设或功能,电流消耗会相应增加。例如,RTC和RAM保留时,电流会显著抬升
故意相遇 发表于 2025-5-15 21:00 | 显示全部楼层
低功耗后台自主模式(LPBAM):通过新增的16KB SRAM4缓冲区,允许外设(如I2C、SPI、UART、ADC等)在CPU休眠时独立工作,将数据暂存至缓冲区,待数据积累到一定量后再唤醒CPU进行批处理,从而大幅降低CPU唤醒频率,减少功耗
失物招領 发表于 2025-5-16 07:00 | 显示全部楼层
电路板上的其他元件,如降压芯片、传感器等,也会产生静态电流,从而影响整体功耗。例如,有测试发现电路板在待机模式下仍有3-4mA的电流消耗,其中部分电流可能来自降压芯片等外部元件
风凉 发表于 2025-5-16 07:36 | 显示全部楼层
省电小技巧,如通过内置SMPS优化CPU内核供电电压、微秒级功耗模式切换、SRAM分区保存、Flash低功耗模式设计等,进一步降低功耗
