[STM32F3] STM32F3这种带DSP指令集的芯片跑控制算**不会有点吃力?
 楼主| Uriah 发表于 2025-4-20 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个DSP库搭起来是不是得花不少时间去调?
Clyde011 发表于 2025-4-20 07:54 | 显示全部楼层
控制用还行,别想搞太高阶算法。
 楼主| Uriah 发表于 2025-4-20 07:55 | 显示全部楼层
一定要注意循环展开,否则速度差很大。
Pulitzer 发表于 2025-4-20 07:56 | 显示全部楼层
用CMSIS-DSP库可以提升效率。
Bblythe 发表于 2025-4-20 07:56 | 显示全部楼层
有人配合DMA优化过吗?
Wordsworth 发表于 2025-4-20 07:57 | 显示全部楼层
看你时钟设得高不高了。
公羊子丹 发表于 2025-4-20 07:58 | 显示全部楼层
一般的PI控制还行,复杂算法就悬了。
周半梅 发表于 2025-4-20 07:59 | 显示全部楼层
DSP指令对性能提升确实有用。
帛灿灿 发表于 2025-4-20 08:00 | 显示全部楼层
跑FOC可以,但采样点要卡紧。
童雨竹 发表于 2025-4-20 08:01 | 显示全部楼层
没硬件乘法器就慢很多。
万图 发表于 2025-4-20 08:02 | 显示全部楼层
我在跑FIR滤波的时候卡得很。
回复就哭哭 发表于 2025-4-30 23:45 | 显示全部楼层
要求较低的延迟和快速的处理速度,可能会面临一定的性能瓶颈。
春日负喧 发表于 2025-5-15 15:30 | 显示全部楼层
STM32F3搭载Cortex-M4内核并集成DSP指令集,在运行常规控制算法时性能充足,但在高阶算法或实时性要求严苛的场景中可能存在瓶颈,需结合硬件优化与算法适配实现最佳效果
她已醉 发表于 2025-5-15 16:00 | 显示全部楼层
STM32F3采用72MHz的Cortex-M4内核,具备硬件浮点运算单元(FPU)和DSP指令集扩展。相较于无FPU的Cortex-M3内核,其浮点运算效率提升显著,例如在电机控制中的FOC算法中,能实现更高精度的电流环计算
失物招領 发表于 2025-5-15 16:59 | 显示全部楼层
针对PI控制等常规算法,FPU可直接处理浮点运算,避免软件库转换带来的性能损耗,满足工业场景的实时性需求
风凉 发表于 2025-5-15 17:13 | 显示全部楼层
温室雏菊 发表于 2025-5-15 18:00 | 显示全部楼层
在高阶控制算法(如模型预测控制MPC)中,若涉及矩阵运算或非线性优化,单核72MHz的主频可能导致单次控制周期耗时过长。例如,10kHz的PWM周期下,需在100μs内完成所有计算,复杂算法可能无法满足时序要求
白马过平川 发表于 2025-5-15 20:00 | 显示全部楼层
滤波器设计(如FIR滤波器)中,若阶数过高或采样率较大,可能因内存带宽或指令执行延迟导致计算卡顿。例如,在音频处理中,1024FIR滤波器在STM32F3上需优化实现。
故意相遇 发表于 2025-5-15 21:00 | 显示全部楼层
多通道DMA控制器支持ADC、定时器等外设的自动数据传输,减少CPU干预,例如在电机控制中实现无感FOC算法时,可降低PWM中断频率对系统实时性的影响。
