[技术问答] 时钟源切换失败,程序卡死在初始化阶段
 楼主| EmmaTT 发表于 2025-4-20 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试从内部RC切换到外部晶振时失败,怀疑时钟配置寄存器设置问题,但反复检查代码无果。
奔跑的牛 发表于 2025-7-10 15:04 | 显示全部楼层
请把代码贴出来
治愈糖果屋 发表于 2025-7-11 11:18 | 显示全部楼层
确实,时钟配置错误是导致程序卡死的一个常见原因。建议检查一下晶振的连接是否牢固,以及是否选择了正确的时钟源。
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-8-6 21:27 | 显示全部楼层
主要检查外部晶振起振电路:确认负载电容匹配、晶振频率与配置一致,测试晶振两端脚电压,排除硬件虚焊或元件失效。
雾都浪漫 发表于 2025-8-19 14:37 | 显示全部楼层
时钟源切换失败致程序卡死在初始化,可能因切换时序错误、时钟源未稳定或配置冲突。需检查时钟源使能顺序,确保切换前源已稳定;验证配置寄存器参数,避免分频 / 倍频设置矛盾;添加超时检测,超时则复位重试,防止无限等待
