[STM32F4] USB枚举失败
 楼主| 亚瑟 发表于 2025-4-20 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STM32F405的USB HID设备,20%的PC识别不到设备。插拔多次后可能成功,VBUS检测脚电压4.2V正常,DP/DM线长15cm需不需要做阻抗匹配?
回复就哭哭 发表于 2025-4-30 23:41 | 显示全部楼层
15cm 的走线如果没有匹配,很容易出现反射、信号毛刺等问题
公羊子丹 发表于 2025-5-26 07:23 | 显示全部楼层
线长15cm已经是极限了,确实需要注意阻抗,尤其是USB高速的话对差分阻抗要求挺严格的。
周半梅 发表于 2025-5-26 07:25 | 显示全部楼层
DP/DM 有没有加终端电阻或者ESD保护?有时候反而是过度保护影响了信号质量。
帛灿灿 发表于 2025-5-26 07:26 | 显示全部楼层
你可以试试在不同电脑上跑 USBLyzer 或者 USBView,看失败时是在哪个阶段停下来的。
童雨竹 发表于 2025-5-26 07:27 | 显示全部楼层
我遇到过类似情况,结果是供电不稳定,后来加了个小电感和电容滤波才稳下来。
万图 发表于 2025-5-26 07:28 | 显示全部楼层
是不是有些PC的USB接口比较老?有时候老机器兼容性也可能是个问题。
Wordsworth 发表于 2025-5-26 07:29 | 显示全部楼层
你那个 VBUS 虽然4.2V,但有时候电流突变时会掉电,最好用示波器抓一下波形看看。
Bblythe 发表于 2025-5-26 07:30 | 显示全部楼层
你用的是CubeMX自动生成的USB代码吗?有些版本有bug,升级一下库看看。
Pulitzer 发表于 2025-5-26 07:31 | 显示全部楼层
插拔多次后能成功,很可能是初始化时序不太稳定,要不要试试软件上加点延时?
Uriah 发表于 2025-5-26 07:32 | 显示全部楼层
HID设备是否使用了中断传输?中断间隔设置太小可能也会有兼容性问题。
Clyde011 发表于 2025-5-26 07:32 | 显示全部楼层
如果可以,试下换成质量好点的USB线,接触不良也会引发枚举失败。
4y1b3 发表于 2025-5-31 23:48 | 显示全部楼层
如果没有做阻抗匹配,信号反射、抖动可能导致设备识别失败。
