[通用 MCU] 芯片被自己锁死怎么办?
 楼主| SophiaOP 发表于 2025-4-24 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
给CY8C6245开了SWD读保护,现在KEIL直接报"Secure device locked"。
p0gon9y 发表于 2025-5-22 12:18 | 显示全部楼层
CY8C6245的读保护可能涉及Flash或调试接口(如SWD)的锁定。需确认当前保护是仅针对Flash内容,还是同时禁用了调试接口。
su1yirg 发表于 2025-5-22 14:18 | 显示全部楼层
可以试试通过PSoC Creator或ModusToolbox软件连接芯片,查看“Device Security”或“Flash Security”设置,确认保护状态
tax2r6c 发表于 2025-5-22 15:23 | 显示全部楼层
一般可以通过PSoC Creator/ModusToolbox解除保护将“Flash Security”设置为“Disabled”或“Unprotected”。
y1n9an 发表于 2025-5-22 16:52 | 显示全部楼层
如果保护涉及调试接口,需同时启用SWD调试功能(如“Enable SWD Debug”)。修改设置后,重新编译并下载程序到芯片,覆盖原有的保护配置
zhizia4f 发表于 2025-5-22 18:04 | 显示全部楼层
若官方软件无法直接解除保护,可使用Cypress(现Infineon)提供的编程器(如MiniProg4)或第三方编程工具。
q1ngt12 发表于 2025-5-22 19:25 | 显示全部楼层
某些芯片支持通过硬件引脚(如XRES)复位保护状态。查阅CY8C6245的数据手册,确认是否存在复位保护状态的硬件方法。
cen9ce 发表于 2025-5-23 08:24 | 显示全部楼层
解除读保护通常会导致芯片Flash内容被擦除,需提前备份重要数据。
d1ng2x 发表于 2025-5-23 10:09 | 显示全部楼层
固件兼容性,确保使用的编程工具(如PSoC Creator、ModusToolbox)和固件版本与兼容
liu96jp 发表于 2025-5-23 10:36 | 显示全部楼层
权限管理,如果芯片支持多级保护,确认当前用户权限是否允许修改保护设置。
lix1yr 发表于 2025-5-23 13:12 | 显示全部楼层
使用芯片擦除功能,通过编程器或官方工具执行全芯片擦除(Chip Erase),这会清除所有保护设置和Flash内容。擦除后需重新烧录程序。
清芯芯清 发表于 2025-6-8 17:06 | 显示全部楼层
许多芯片厂商提供了专用的软件工具来管理芯片的读保护和其他安全设置。可以尝试使用这些工具来解除读保护。
hhdhy 发表于 2025-6-8 18:07 | 显示全部楼层
通过特定模式或引脚操作解除读保护
pe66ak 发表于 2025-6-8 19:15 | 显示全部楼层
有些芯片支持通过特定的模式或引脚操作来解除读保护。例如,某些芯片需要在上电时按住特定的引脚组合,或者通过特定的串口命令来解除读保护。可以查阅CY8C6245的数据手册或用户指南,了解是否有这样的操作方式。
wamed 发表于 2025-6-8 20:17 | 显示全部楼层
重新烧录程序(需先解除读保护)如果芯片支持,并且已经找到了解除读保护的方法,那么可以尝试重新烧录程序。
yangxiaor520 发表于 2025-6-8 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
估计要用官方的工具来解锁
yuliangren 发表于 2025-6-8 21:25 | 显示全部楼层
在烧录之前,确保已经正确配置了烧录工具,并且选择了正确的芯片型号和烧录选项。
tiakon 发表于 2025-6-8 23:36 | 显示全部楼层
在解除读保护的过程中,芯片可能会自动擦除整颗芯片的Flash内容,因此需要提前备份重要数据
一切D都好 发表于 2025-6-9 08:15 | 显示全部楼层
确保硬件连接正确无误,包括调试器与芯片的连接、电源供应等。
canfeil 发表于 2025-6-9 10:02 | 显示全部楼层
检查KEIL的配置,确保选择了正确的调试器和芯片型号。有时候,简单的硬件或配置问题也可能导致类似的错误。
