[模拟产品/SiC] 如何理解一个NMOS的参数
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2025-4-21 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
NMOS手册中提到的参数行“Ultra low on-resistance: VDS=30V, RDS(ON)≤28mΩ@VGS=10V, ID=5.8A”具体含义如下:
Ultra Low On-Resistance(超低导通电阻)
表示该MOSFET在导通状态时,源极与漏极之间的电阻极低,从而减少功率损耗,提高效率。
VDS=30V(漏源电压额定值)
VDS是漏极(D)与源极(S)之间的最大耐受电压,此处为30V。
超过此电压可能导致器件击穿损坏,因此应用中需确保工作电压不超过此值。
RDS(ON)≤28mΩ@VGS=10V, ID=5.8A(导通电阻条件)
RDS(ON)是导通电阻的最大值(≤28毫欧),测试条件为:
VGS=10V:栅极(G)与源极(S)之间的驱动电压为10V,确保MOSFET完全导通。
ID=5.8A:漏极电流为5.8A时的测试条件。
在此条件下,导通电阻不超过28mΩ,对应的导通压降为:
导通功耗为:
应用与注意事项
高电流能力:5.8A表明该器件适用于中高电流场景(如电机驱动、电源开关)。
温度影响:RDS(ON)会随温度升高而增大,实际应用中需考虑散热设计,避免过热。
驱动电压:需确保VGS=10V以完全导通,若驱动电压不足(如仅用5V),导通电阻可能显著增加。
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2025-4-21 14:48 | 显示全部楼层
VGS(th) 的定义与意义
阈值电压:当栅极电压(VGS)达到此值时,MOSFET的导电沟道开始形成,漏极电流(ID)开始显著流动(通常定义为ID=250μA或类似微小电流时的VGS)。
关键作用:决定MOSFET何时从“关断”进入“导通”状态,是驱动电路设计的重要依据。
驱动电压的选择:
若驱动电路的VGS接近阈值电压(如1.5V~2V),MOSFET可能仅部分导通,导致导通电阻(RDS(ON))大幅增加,引发过热或效率降低。
实际设计建议:为确保完全导通,通常需施加远高于VGS(th)的电压(例如AO3400手册中提到的VGS=10V)。
批量生产的一致性:
阈值电压的离散性(0.65~1.45V)意味着不同批次的MOSFET导通特性可能不同,设计时需留足余量。
温度影响:
VGS(th)会随温度升高而降低(负温度系数),但高温下导通电阻(RDS(ON))会增大,需综合评估。
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2025-4-21 14:49 | 显示全部楼层
示例场景分析
场景1:用3.3V的微控制器GPIO直接驱动MOSFET
假设VGS=3.3V,远高于最大值1.45V,理论上可以导通。
但需检查手册中VGS=3.3V时的RDS(ON)是否足够低(可能远高于28mΩ),否则需使用驱动芯片(如用10V驱动电压)。
场景2:高温环境下使用
阈值电压可能降至接近最小值,但高温也会导致RDS(ON)增大,需通过散热设计平衡性能。
阈值电压是导通的门槛,但实际应用中需施加更高的VGS以确保低RDS(ON)(如AO3400的VGS=10V)。
设计关键:
根据最大VGS(th)(1.45V)选择驱动电压,确保最坏情况下仍能导通。
结合VGS(th)和RDS(ON)曲线,优化驱动电压与功耗的平衡。
在高温、低温或批量生产时验证设计的鲁棒性。
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2025-4-21 15:00 | 显示全部楼层
那么你知道超过最大VGS(th)是完全导通了,还是仅仅导通了吗?
21mengnan 发表于 2025-4-21 20:01 | 显示全部楼层
超过VGS(th)最大值(如1.45V):仅表示MOSFET进入导通状态,漏极开始有微小电流,但未完全导通。
完全导通:需施加足够高的VGS(如AO3400的10V),使RDS(ON)降至标称值,实现低损耗、大电流工作。
设计关键:根据手册选择驱动电压,而非仅关注阈值电压,确保MOSFET在目标应用中处于最佳工作状态。
21mengnan 发表于 2025-4-21 20:02 | 显示全部楼层
要达到手册的VGS电压时候才完全开启。
kepe 发表于 2025-4-24 14:15 | 显示全部楼层
VDS=30V(漏源电压额定值)
蚊子的噩梦 发表于 2025-4-24 15:28 | 显示全部楼层
这个参数行提供了NMOS的关键性能指标,对于设计和应用非常重要。Ultra Low On-Resistance意味着在导通状态下,电阻非常低,有助于减少能量损耗。VDS是漏源电压的最大值,确保不超过这个值可以避免器件损坏。RDS(ON)是在特定条件下的导通电阻,确保在高电流下也有良好的导通性能。
