爆闪车灯芯片的工作原理
爆闪芯片(如NE555、专用车灯IC PT4115)用于控制LED车灯的闪烁模式,常见功能包括频闪、呼吸、渐变等:
模式生成:
定时器电路:通过RC充放电或数字逻辑生成PWM信号(如1Hz~10Hz可调)。
多模式切换:部分芯片支持外接信号控制(如刹车时切换爆闪模式)。
驱动输出:
输出高电流PWM信号(如1A~5A)直接驱动LED灯组。
保护机制:
过压保护:输入电压超限时关闭输出(如>40V触发保护)。
温度保护:芯片温度超过120℃时自动降频或关断。
典型参数:
闪烁频率:0.5Hz(慢闪)~20Hz(快闪)
驱动电压:9V~36V(适配车载电源)
输出电流:5A(多颗LED并联)
产品描述
H5021B是一款高效率、高精度的开关降 压型大功率LED恒流驱动芯片。H5021B采用固 定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可 通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户 需求而改变。 简易的外围元件,通过调节外围的电流采 样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒 定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。 H5021B支持PWM调光和线性调光两种调 光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模 拟信号,就可以做相应的调光方式设置。 H5021B内部还集成了VDD稳压管以及智 能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。 H5021B采用SOT23-6封装。
产品特征
输出电流可高达5A
宽压3.6V-85V输入范围
高效率:93%以上
工作频率达1MHz
支持PWM调光和线性调光
支持关断时间可调
内置智能温度保护,高温掉电流
内置VDD稳压管
典型应用
自行车,电动车,摩托车等车灯应用
强光手电
LED射灯
大功率LED照明
LED背光驱动 |
