[生态工具] 内存函数
 楼主| maqianqu 发表于 2025-4-23 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.memcpy--内存拷贝--使用和模拟实现 //memcpy基本格式: // 目标空间地址 原空间地址 被拷贝的字节个数 //void memcpy(void destination, const void source,size_t num); //因为内存拷贝拷贝的数据有:整型数据、结构体数据、结构体数据。那么我们就要用到void进行接收任意类型的数据 //void*指针可以接收任意空间
//size_t num这个是要被拷贝的字节个数 //
//返回的是目标空间的起始地址
int main() { int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; int arr2[20] = { 0 }; memcpy(arr2, arr1 + 2, 20);//因为我们要拷贝的是3~7,那么就是5个整型,20个字节
    //因为我们要从3开始进行拷贝
    //恰好因为数组名是首元素的地址,那么3的地址就是arr+2
//将arr1中的3 4 5 6 7拷贝放到arr2中
for (int i = 0; i < 20; i++)
    printf("%d ", arr2[i]);
return 0;
} //我们要满足目标空间能进行修改 //目标空间足够大
//这个memcpy函数是不会考虑\0的,我让他拷贝多少个字节他就拷贝多少个字节 函数memcpy从source的位置开始复制num个字节的数据到destination指向的内存位置。
1.这个函数在遇到\0的时候并不会停下来
2.如果source和destination有任何的重叠,复制的结果都是未定义的
memcpy函数最终返回的是目标空间的起始地址
//函数的一种写法: 这个函数最终返回的是目标空间的起始地址 //void my_memcpy(void dest, const voidsrc, size_t num)//目标空间是要进行修改的,但是源头是不能被修改的,所以我们加上const //{ // assert(src && dest);//防止两个指针是空指针 // void ret = dest;//我们需要先创建一个指针存放最开始的dest,通过ret我们可以找到dest指向的数组 // //这里的src指向的是数组中3的位置 // //dest指向的是arr2数组的首元素的位置 // //拷贝20个字节 // //void的指针不能进行直接计算,void的指针是无具体类型的指针 // for (int i = 0; i < num; i++)//一对字节一对字节 // { // (char)dest = (char)src;//强制类型转换再进行解引用就将那一对字节进行交换 // dest = (char)dest + 1;//先将dest强制类型转换,在进行+1操作,因为上面的强制类型转换只是暂时的,为了能让dest进行++操作,我们就这样操作 // src = (char)src + 1; // } // return ret; //}
//函数的另一种写法: //函数的一种写法: //这个函数最终返回的是目标空间的起始地址 void my_memcpy(void dest, const voidsrc, size_t num) { assert(src && dest); void ret = dest; while (num--)//也是循环num次 { (char)dest = (char)src; dest = (char)dest + 1; src = (char)src + 1; } return ret; }
int main() { int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; int arr2[20] = { 0 }; int *p=my_memcpy(arr2, arr1 + 2, 20);//这个函数的作用就是我们在arr1中选择的那部分粘贴在arr2中 for (int i = 0; i < 20; i++) { printf("%d ", p[i]); } return 0; }
//memcpy函数不负责重叠内存的拷贝,非要使用,结果就是未定义的
//只负责不重叠的内存 函数的返回值是void*类型的数据
这个memcpy函数有三个数据
2.memmove--内存移动--使用和模拟实现 2.memmove--内存移动--使用和模拟实现
int main() { //将123456拷贝放到34567上面 int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; memmove(arr1 + 2, arr1, 20); for (int i = 0; i < 10; i++) { printf("%d ", arr1[i]); }//输出结果是1 2 1 2 3 4 5 8 9 10 return 0; } //memmove就是用来处理这些重叠内存的拷贝 代码语言:javascript代码运行次数:0 运行 AI代码解释 void my_memmove(void dest, const voidsrc, size_t num) { void ret = dest;//将目标空间起始地址记录下来
assert(dest && src);//保证指针的有效性
//最开始的dest指向的是3,src指向的是1,字节是20
if (dest < src)//前-->后
    //目标空间的首元素<拷贝的起始元素--就相当与我们把34567拷贝到12345
    //那么12的位置就是dest<src的位置
    while (num--)//总共拷贝num个字节,那么就是num--,等所有字节拷贝完循环就停止了
        *(char*)dest = *(char*)src;
        //拷贝完一对字节就往后走,进行+1操作
        dest = (char*)dest + 1;
        src = (char*)src + 1;
else//后-->前剩下的区域---dest > src
    while (num--)
        //进入循环的时候,num 已经是19了
        //*((char*)dest + num)---找到最后一个字节的位置
        *((char*)dest + num)    =       *((char*)src + num);
    //目标的最后一个位置的字节------    起源空间的最后一个位置
        //将起源的最后一个字节先开始挪动,从最后一个位置依次挪动
        //就是将我们要挪动的那块区域,我们从最右边开始挪动
return ret;
} int main() { //将123456拷贝放到34567上面 int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; my_memmove(arr1 + 2, arr1, 20); for (int i = 0; i < 10; i++) { printf("%d ", arr1[i]);//1 2 1 2 3 4 5 8 9 10 } return 0; }
//总之:这个拷贝是分三块区域的,最前面的一块区域满足dest<src //我们只能从前往后进行拷贝,不然会出错误
//而剩下的两块区域可以同时从后往前进行拷贝,那么我们就将这两块区域放在一起 在C语言标准中,明确规定了memcpy只要能实现不重叠的拷贝就行,重叠的拷贝交给memmove
我们发现vs上面的库函数memcpy函数也能实现重叠内存的拷贝
我们在以后的拷贝中,我们可以用memmove,因为不管是重叠的还是不重叠的都能搞定
3.memset--内存设置--函数的使用 memset是用来设置内存的,将内存中的值以字节单位设置为想要的内容
基本格式:
void memset (void ptr,int value,size_t num )
ptr就是指向要被填充的内存块的指针
value就是我们想要设置的值是什么
num是设置的字节的大小
代码语言:javascript代码运行次数:0 运行 AI代码解释 int main() { char arr[] = "hello world"; //将world改成5个x memset(arr + 6, 'x', 5);//数组首元素的地址+6就是指向的是w printf("%s\n", arr); return 0; } 4.memcmp--内存比较--函数的使用 4.memcmp--内存比较--函数的使用
内存的比较
什么类型的都能进行比较
代码语言:javascript代码运行次数:0 运行 AI代码解释 int main() { int arr1[] = { 1,2,3,4,5 }; int arr2[] = { 1,2,3,6,5 }; int ret=memcmp(arr1, arr2, 16); printf("%d\n", ret);//输出的数据就是-1 //就是说明arr1<arr2 return 0; }
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 11:28 | 显示全部楼层
学习一下
pmp 发表于 2025-5-4 00:04 | 显示全部楼层
在使用memcpy函数时,如果目标内存区域的大小不
cemaj 发表于 2025-5-4 01:34 | 显示全部楼层
全局变量占用的内存在整个程序生命周期中都存在,容易导致内存浪费。尽量使用局部变量和动态分配的内存。
primojones 发表于 2025-5-4 03:07 | 显示全部楼层
单片机的堆(Heap)通常较小(如 STM32 默认堆仅几 KB),频繁调用 malloc/free 易导致内存碎片。
i1mcu 发表于 2025-5-4 21:05 | 显示全部楼层
当处理大量数据时,内存函数的性能会受到影响。如果需要处理的数据量非常大,可能会导致单片机运行变慢甚至死机。此时可以考虑分块处理数据,以减少单次操作的数据量。
pmp 发表于 2025-5-6 09:38 | 显示全部楼层
尽量减少全局变量的使用,以节省内存空间和提高代码的模块化。
averyleigh 发表于 2025-5-6 11:35 | 显示全部楼层
通过malloc()、calloc()、realloc()等函数来动态分配内存,适用于运行时需要根据条件调整大小的情况。然而,在资源有限的单片机中,应谨慎使用动态内存分配,因为它可能导致内存碎片化,并增加系统的复杂性。
kmzuaz 发表于 2025-5-6 13:24 | 显示全部楼层
栈空间用于存储局部变量和函数调用信息。避免在栈上声明过大的数组或结构体,以防止栈溢出。
sdlls 发表于 2025-5-6 15:14 | 显示全部楼层
部分内存函数(如memcpy)在处理重叠的内存区域时可能会产生未定义行为。当源内存区域和目标内存区域有重叠时,数据可能会被意外覆盖。
albertaabbot 发表于 2025-5-6 17:22 | 显示全部楼层
如果单片机支持内存保护单元(MPU),可以使用它来限制对特定内存区域的访问,提高系统的安全性。
biechedan 发表于 2025-5-6 20:17 | 显示全部楼层
使用编译器的优化选项(如 -O2)可以提高代码的效率,减少内存使用。
uptown 发表于 2025-5-6 22:28 | 显示全部楼层
对数组和指针的访问不超过其边界,避免缓冲区溢出和未定义行为。
hilahope 发表于 2025-5-11 10:34 | 显示全部楼层
访问数组元素时要严格检查索引范围,防止越界访问。越界访问可能导致数据损坏、系统崩溃或其他不可预料的行为。
mickit 发表于 2025-5-11 12:17 | 显示全部楼层
合理设置栈的大小,并尽量减少大尺寸局部变量的使用。
earlmax 发表于 2025-5-11 17:03 | 显示全部楼层
栈内存由编译器自动管理,适合存储局部变量和小数组。栈内存的使用不会导致内存泄漏,但要注意不要超出栈的大小限制。
lzmm 发表于 2025-5-13 16:16 | 显示全部楼层
监控任务栈使用情况,防止栈溢出。
pentruman 发表于 2025-5-13 18:37 | 显示全部楼层
在不同的单片机平台上,数据类型的大小和字节序可能不同。在使用内存函数进行数据复制或比较时,要考虑这些差异,确保数据的正确处理。
louliana 发表于 2025-5-13 20:46 | 显示全部楼层
强制指针边界检查、内存对齐等规则。
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
在嵌入式中很少用memcopy函数
