[STM32G0] Boot引脚拉高但芯片进不了ISP?
 楼主| Clyde011 发表于 2025-4-24 07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
复位后试了好多次都没进USB DFU,是不是时钟或者拉电阻接法有问题?
 楼主| Clyde011 发表于 2025-4-24 07:24 | 显示全部楼层
拉高要持续整个复位过程,不能只瞬间。
公羊子丹 发表于 2025-4-24 07:25 | 显示全部楼层
DFU驱动装了吗?
周半梅 发表于 2025-4-24 07:26 | 显示全部楼层
是不是复位没拉对?
帛灿灿 发表于 2025-4-24 07:27 | 显示全部楼层
电源稳定吗?
童雨竹 发表于 2025-4-24 07:27 | 显示全部楼层
看下官方Boot引脚要求文档。
万图 发表于 2025-4-24 07:28 | 显示全部楼层
我遇到过USB没拉电阻就不识别。
Wordsworth 发表于 2025-4-24 07:29 | 显示全部楼层
Boot模式要等几秒才启动,有延迟。
Bblythe 发表于 2025-4-24 07:30 | 显示全部楼层
是不是跳线板顺序接错了?
Pulitzer 发表于 2025-4-24 07:31 | 显示全部楼层
ISP用串口试试能不能进去?
Uriah 发表于 2025-4-24 07:32 | 显示全部楼层
USB线质量也有关系,我换线才成功。
故意相遇 发表于 2025-6-11 19:30 | 显示全部楼层
Boot引脚电压不稳定,需确保Boot0引脚接收到稳定的高电平(一般要求≥2V)。可使用万用表或示波器检查Boot0引脚的电压,若电压不稳定,需检查电路连接,确保无断路、虚接或干扰
春日负喧 发表于 2025-6-11 20:00 | 显示全部楼层
NRST引脚的浮动或异常触发可能导致芯片无法正确判断启动模式。可尝试通过拉低NRST引脚并释放,以触发芯片复位,观察芯片行为。若问题依旧,需进一步检查NRST引脚的电路连接和复位电路设计
她已醉 发表于 2025-6-11 20:30 | 显示全部楼层
电源电压波动或电流不足,以及滤波电容值选择不合理或布局不佳,导致电源噪声过大,都可能影响芯片正常工作,使其无法进入ISP模式
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-11 21:00 | 显示全部楼层
可增加滤波电容(如10μF和0.1μF组合)靠近电源引脚,确保稳定供电,并重新评估电容值,优化PCB布局以减少寄生电感
将爱藏于深海 发表于 2025-6-11 22:00 | 显示全部楼层
Flash空位检查标志(EMPTY位)问题,芯片首次运行进行了空位检查,EMPTY标志位(即OBL_LAUNCH)可能已经置位为1
西洲 发表于 2025-6-12 10:00 | 显示全部楼层
只有断电重启,EMPTY flag才会变成0,此时芯片才会进入main flash区运行
温室雏菊 发表于 2025-6-12 10:00 | 显示全部楼层
ISP工具或驱动程序问题,可尝试更新ST官方驱动程序或更换下载线测试,以排除外部因素干扰。例如,访问ST官方网站,下载并安装最新的USB驱动程序,确保兼容性;测试不同类型的下载线(如原装线缆),排除因线缆质量问题导致的通信失败
白马过平川 发表于 2025-6-12 19:00 | 显示全部楼层
串口波特率及端口号配置错误,需确认使用的波特率与实际配置一致,例如默认波特率为115200bps;同时检查电脑上使用的串口号是否与实际连接的设备匹配,可在设备管理器中查看可用串口列表
失物招領 发表于 2025-6-12 23:00 | 显示全部楼层
当使用SWD烧写完程序后,无论是软件reset还是芯片的reset管脚复位,都无法把EMPTY标志位清0,芯片会在每次的reset后都进入bootloader状态,而不会进入main flash区
